Электроводонагреватель"Termolux",неприятный запах
Разное
Ledenec
Сообщение Ledenec » 18 авг 2010 20:08
Доброго времени суток.Столкнулся с такой проблемой:пользуюсь ЭВН "Termolux 1011A" на 50 литров втечении года,месяца два назад заметил неприятный запах горячей воды,выходящей из него.Запах был затхлый,похож на болотный,причём сама вода-холодная,поступающая в него,ничем не пахла.Я был перекрыл подачу,слил с него воду полностью,затем вообще открутил все шлаги,так он висел 3 дня-"проветривался".После,снова всё подсоединил и стал пользоваться,запах исчез.Но спустя 2 месяца,запах появился снова,сейчас опять проветривается.Может,люди знающие,подскажут,как избавиться от запаха,чтоб он не появился вновь,спустя 2 месяца.Такое ощущение,что вода просто застаивается в нём и задыхается,а может там образовалась накипь,хотя пользуюсь режимом 45-50градусов.Хотел его вскрыть,чтоб посмотреть,но опасаюсь,что сломаю что-нибудь.В паспорте о чистке нет ни слова.Если кто не знает эту модель ЭВН,то он практически один в один с водонагревателем "Термекс",но электропакет чуть другой и мой,как гласит паспорт,made in Италия.
Заранее спасибо всем,кто откликнется.
Site Admin
Сообщение elremont » 18 авг 2010 21:36
Открутите шланг залива, засыпаете в него пару пачек лимонной кислоты, прикручиваете обратно, включаете. Запахи вызывают бактерии, а они гибнут в кислой среде. Пусть так постоит пару часов, потом сливаете.
Только не мойтесь в кислой воде.
Ledenec
Сообщение Ledenec » 21 авг 2010 12:37
elremont писал(а):Открутите шланг залива, засыпаете в него пару пачек лимонной кислоты, прикручиваете обратно, включаете. Запахи вызывают бактерии, а они гибнут в кислой среде. Пусть так постоит пару часов, потом сливаете.
Спасибо,засыпал,прикрутил,залил,сейчас вроде всё нормально.Вообще,я так понимаю,что внутренности должны быть покрыты серебром,чтоб не скапливались бактерии.Поправьте,если не так. :(
Site Admin
Сообщение elremont » 21 авг 2010 12:59
Антибактериальное действие серебра скорее рекламный ход, чем реальность.
Ledenec
Сообщение Ledenec » 03 сен 2010 06:57
Снова появился этот запах.Вчера пробовал его разобрать,снял верхнюю крышку,а под ней утеплитель,водонагреватель весь залит пеной-такой же,как заделелывают щели,когда окна меняют.Видимо для удержания тепла.Как быть,что ещё посоветуете,чтоб в конце-концов избавиться от запаха,может есть какие смеси,для этого предназначенные,залил в нагреватель,постоял он нек.время,а затем слил и всё?
Site Admin
Сообщение elremont » 03 сен 2010 08:40
Есть специальные смеси конечно, например для очистки стиральных машин, для очистки чайников. Зайдите в любой супермаркет, там обычно это всегда есть.
Вернуться в «Разное»
