Hansa PA5580B421 - не выполняет заданий
Ремонт СМ Hansa
Mikael
Сообщение Mikael » 21 авг 2010 15:54
Добрый день.
СМА Hansa PA5580.
Поставили на 7 программу. Старт - все идет, как надо. Вдруг - остановка. Индикатор RUN - горит, но машина ничего не делает. Выключил - включил. RUN, но работа не идет.
Сбросил программу. Выключил. Включил - поставил на новую программу. Индикатор READY горит. Нажал на старт, включается RUN. Через некоторое время вместо начала работы начинает слегка гудеть.
В сервисный тест войти можно, но кроме программ сброса (13-старт-14старт-15-старт), ни одна программа не выполняется.
В обычном режиме - так же, ни одна программа стирки не выполняется, хотя индикация показывает, что идет работа. Вместо самой работы - слегка гудит.
Прошу помочь с нахождением и устранением неисправности.
Site Admin
Сообщение elremont » 21 авг 2010 18:29
Напор воды проверяли?
Mikael
Сообщение Mikael » 21 авг 2010 19:03
elremont писал(а):Напор воды проверяли?
Да, напор хороший. Тем более, она и отжим со сливом - где вода не нужен (как я понимаю) - не выполняет. Точно также - ставлю программу отжима/слива - READY - start - RUN - несколько обычных секунд перед началом выполнения программы - несильно гудение вместо работы.
Недели полторы назад, к слову, пускал ее по тестовому режиму - все задания выполняла.
Re: Hansa PA5580B421 - не выполняет заданий
Сообщение volna2m » 21 авг 2010 19:18
Mikael писал(а): Старт - все идет, как надо.
Как надо - это как? :-x
Вдруг - остановка. Индикатор RUN - горит, но машина ничего не делает..
Сколько минут от старта прошло?
Я бы на переключающий клапан внизу машины глянул, ну и на насос для начала. :oops:
Mikael
Сообщение Mikael » 21 авг 2010 23:40
В смысле - как обычно, работает, заливка воды, крутится барабан и т.п.
Не могу сказать, просто, пришел в ванную - она в таком вот виде.
Там 7 программа (на которой это случилось) 23 минуты работает по инструкции, так что не особо много.
Хорошо, гляну. Что мне, ориентировочно, там искать?
P.S. Переключающий клапан - клапан залива воды (CV1, CV2) ?
Казаков В.А.
Сообщение Казаков В.А. » 22 авг 2010 07:07
Подайте 220 на клапан залива воды,поступает вода в машину.
Dmytro
Сообщение Dmytro » 29 авг 2010 01:41
Казаков В.А. писал(а):Подайте 220 на клапан залива воды,поступает вода в машину.
ок! дельный совет! \M/
andy
Сообщение andy » 06 сен 2010 16:37
Умирает насос,иногда не запускается.Гудит,а не качает. Менять!!!
Вернуться в «Ремонт Hansa»
