Подскажите, пожалуйста, как подключить этот двигатель в однофазную сеть? У него наружу выходит 4 провода. Той стиральной машины где он стоял уже давно нет и как он там подключался неизвестно.
Спасибо
Подключение двигателя АД180-4/71
nik69
Дабы не плодить подобные ветки, вопрос аналогичен:
Помогитте подключить эл.двиг. АВ-042-2МУ3 Выходят 5 желтых(С1,С2,
С4,С5,С6) и один красный(С3) провода. Подключить нужно на 220 (
на шильдике стоит 220/380). Боюсь спалить.Движок на 40 Вт хочу шлифовалочку сделать.Заранее благодарен всем откликнувшимся,или хотя бы сочувствующим
nik69 писал(а):Дабы не плодить подобные ветки,
Поступок логичен и похвален.
Однако, что мешает найти информацию самому, просто набра в Рамблере или Гугле АВ-042 и получть, например, вот это http://www.aetz.ru/induction/av042.html ?
А для обмозговыванеия проблемы нужен не просто цвет проводов, но так же и таблица сопротивлений между ними хотя бы...
nik69
Искал...и на сайт указанный Вами забредаллл...но к сожалению практических указаний по подключению не нашел
С1-С4=193 Ом
С2-С5=193 Ом
С3-С6=193 Ом
Отсюда нужен совет:
как лучше подключать-звездой или треуголкой
и какой необходим конденсатор (двигатель 40 Вт)
Вплане электротехники я юзер на уровне лохтера
посему если не очень затруднит(я конечно дико извеняюсь)
выложете схему подключения, Буду весьма признателен
Остаюсь с уважением!
PS.Кстати, на упомянутом Вами сайте указан режим работы как
"S3-15% - повторно-кратковременный с длительностью работы при номинальной нагрузке 25 с "(с), а доставшийся мне движок был с улиткой вентиляции и время его работы мне кажется намного превышает 25 секунд???
С1-С4=193 Ом
С2-С5=193 Ом
С3-С6=193 Ом
Отсюда нужен совет:
nik69 писал(а):указан режим работы S3-15% - повторно-кратковременный с длительностью работы при номинальной нагрузке 25 с
Это означает, что двигатель должен работать не более 15% общего времени. Т.е. 25 сек. работает, а потом 140 секунд отдыхает. ИМХО, для наждака это несколько неудобно.
Это обычно написано на бирке. Рядом с надписью 380/220 стоит знак с соотвествующими символами (так же через дробь). Кстати, и ёмкость кондёра указана там же. А если нет, то рекомендуемая для 40 Вт. ёмкость рабочего кондёра на звезду 2,4 мкФ, на треугольник - 4,0 мкФ.
Вообще , подключение подобных двигателей не есть простая задача.
Могу дать ссылку на самый надёжный носитель информации:
журнал "Радио" №11, 1970 г., статья "Работа трёхфазного электродвигателя в однофазной сети".
nik69
