Добрый день!
На дисплее духового шкафа некоторые "палки" у цифр не горят, когда горит время - то больше палок не горит, а когда температура - то меньше палок не горит. Духовка новая, только включил - но до этого больше года лежала в гараже.
Подскажите, что менять и можно ли справиться своими силами?
Заранее спасибо.
Духовой шкаф Gorenje В 7585 Е, цифры на дисплее не полные
- ЕЛЕремонт
Re: Духовой шкаф Gorenje В 7585 Е, цифры на дисплее не полны
Serg_M писал(а):Подскажите, что менять и можно ли справиться своими силами?
Своих сил не хватит.
Serg_M
ЕЛЕремонт писал(а):Serg_M писал(а):Подскажите, что менять и можно ли справиться своими силами?
А по конкретнее можно вас попросить?
Serg_M писал(а):А по конкретнее можно вас попросить?
попросить можно,НО только после указания Вами артикула изделия
- ЕЛЕремонт
Serg_M писал(а):На дисплее духового шкафа некоторые "палки" у цифр не горят, когда горит время - то больше палок не горит, а когда температура - то меньше палок не горит. Подскажите, что менять и можно ли справиться своими силами?
Такие вопросы задают те, кто не обладает достаточными техническими знаниями и подготовкой; кто не чувствует в себе силы произвести ремонт неисправного агрегата.
Pos78
ЕЛЕремонт писал(а):Serg_M писал(а):На дисплее духового шкафа некоторые "палки" у цифр не горят, когда горит время - то больше палок не горит, а когда температура - то меньше палок не горит. Подскажите, что менять и можно ли справиться своими силами?
Ребят, такая же проблема, но с другим шкафом. Индикация высвечивается частично.Одна кнопка управления таймером/временем не работает или работает с усилием. После прогрева - все ОК, все работает. Стал искать в инете, прежде чем лезть и, как по заказу, нагуглил этот топик.
Шкаф AEG Competence B8300-1-a, PNC 944181765.
С паяльником обращаться умею, элементарные вещи сделать смогу. Если решение проблемы осуществимо в дом. условиях, буду премного благодарен за подсказку.
Serg_M
SKORPION писал(а):Serg_M писал(а):А по конкретнее можно вас попросить?
Данные такие - EVP 443-444E, ART 152372101, s/n 72030223
Pos78
Пропаял плату модуля, все заработало.
