AEG LAVALOGIC 1410 s-no 52221361 не греет
Dimon
Сообщение Dimon » 09 ноя 2010 11:47
Добрый день. При выборе программы, допустим" Цветное белье"стоит температура 60 градусов. При нажатии кнопки Старт температура меняется на 30 градусов и стирает в холодной воде.Тоже самое и на остальных режимах. Перенастройка и внесение в память температуры результатов не дала. Ошибка не высвечивается. Читал что есть Сервисное меню,но как войти в него не нашел. подскажите где искать причину. Спасибо
KULIBIN
Химик
Re: AEG LAVALOGIC 1410 s-no 52221361 не греет
Сообщение KULIBIN » 09 ноя 2010 14:17
Dimon писал(а):Добрый день. При выборе программы, допустим" Цветное белье"стоит температура 60 градусов. При нажатии кнопки Старт температура меняется на 30 градусов и стирает в холодной воде.Тоже самое и на остальных режимах. Перенастройка и внесение в память температуры результатов не дала. Ошибка не высвечивается. Читал что есть Сервисное меню,но как войти в него не нашел. подскажите где искать причину. Спасибо
Первым делом проверяем переферию,а именно ТЭН нужно прозвонить,должен показывать 26-30 оМ....
Кто не работает, тот не ошибается!
Вернуться в «Другие СМ»
