Неисправный слив стиральной машинки-автомат Elenberg - 3610M
varsn
Сообщение varsn » 09 ноя 2010 18:05
Недавно купил у соседа стиральную машинку Elenberg - 3610M. Все работает как часы, только вот со сливом проблемы. Если шланг вставляю в сливной проход, который на очень низком уровне, то вода набирается и потом сразу же сливается в сток. Если на более высоком уровне (пробовал от 50см и выше), то вода частично выкачивается, а частично остается в стиральной машинке. Т.е. как такового отжима не происходит и та вода, что должна была полностью слиться и замениться чистой из-под водопровода, просто смешивается с ней. Приходится вынимать шланг и выпускать всю воду в тазик, а потом вручную полоскать.
Инструкцию перечитал. Написано "Не ниже 0,5м и не выше 1М от пола"
Re: Неисправный слив стиральной машинки-автомат Elenberg - 3
Сообщение SKORPION » 09 ноя 2010 18:25
помпу проверить надо :sekret
varsn
Сообщение varsn » 09 ноя 2010 18:36
Где она находится и как выглядит? Со стиральными машинками я еще не работал.
Сообщение SKORPION » 09 ноя 2010 18:45
varsn писал(а):Где она находится и как выглядит? Со стиральными машинками я еще не работал.
:cry: прежде чем ремонтировать-прочитайте об устройсве сма :sekret
varsn
Сообщение varsn » 09 ноя 2010 18:47
Жаль, но я не могу тех. документации по этой модели стиралки :(
Сообщение SKORPION » 09 ноя 2010 18:52
varsn писал(а):Жаль, но я не могу тех. документации по этой модели стиралки :(
а причем здесь эта модель? :evil: устройсво сма практически одинаково для всех сма с фронтальной загрузкой
KVV27
Сообщение KVV27 » 11 дек 2010 10:59
Снимай заднюю стенку.Справа внизу помпа.У этих машин нет фильтра на слив,на патрубке от бака до помпы расширение типа отстойника.Снимай патрубок,возможно забит чем-нибудь.
Вернуться в «Другие СМ»
