Воздушно-пузырьковая стиральная машина
purac
Сообщение purac » 01 июн 2007 10:37
Добрый день, может кто подскажит, что случилось со стиральной машиной. У сеня воздушно-пузырьковая Daewoo 5510 (уй уже 10 лет). Стирает отлично, но вдруг стала очень плохо оджимать. Причем иногда хорошо, а иногда совсем мокрое белье. Если покачать барабан там даже вода булькает. В чем может быть проблема и где если что купить запчасти?
Спасибо.
makke
Сообщение makke » 18 янв 2008 00:12
возможно забился слив? какие были ваши действия, что проверяли? контакты насоса, фильтр?
Сообщение bun » 18 янв 2008 09:43
Раз вода "булькает", значит нет слива, возможно вышел из строя насос. Где покупать зависит от места жительства, интернет - магазины уже неоднократно здесь упоминались- ищете и обрящете.
Re: Воздушно-пузырьковая стиральная машина
Сообщение volna2m » 18 янв 2008 14:53
purac писал(а): но вдруг стала очень плохо оджимать. Причем иногда хорошо, а иногда совсем мокрое белье. Если покачать барабан там даже вода булькает..
Вода должна булькать - такая конструкция.
Вариантов поломки может быть масса:
умирает насос, умирает редуктор, проблема с устройством блокировки люка.
Теоретически, всё можно проверить, но с ремонтом будут проблемы - запчастей на эти машины НЕТ.
Поэтому даже найти мастера, который возьёмётся за ремонт, уже будет нелегко. А самостоятельный ремонт в этом случае, ИМХО, совсем невозможен. :(
_Oleg
Сообщение _Oleg » 21 янв 2008 07:30
У меня такая же проблема появилась после ремонта гофрированного шланга, который соединяет бачок со сливным насосом и который (шланг) продырявился. Я немного переборщил с ремонтом, намотал стеклоткань с герметиком на шланг, видимо его перетянул и сделал слишком узким. Похоже, что насос с трудом справляется с этим недоразумением.
Подходящего шланга пока не нашел, может кто что посоветует в качестве замены?
Временный выход из ситуации нашел пока в опускании сливного шланга вниз (в тазик на полу) во время отжима, тогда сливаются небольшие, но необходимые для отжима остатки воды.
Сообщение volna2m » 21 янв 2008 08:51
_Oleg писал(а):... выход из ситуации нашел ... в опускании сливного шланга вниз (в тазик на полу) во время отжима, тогда сливаются небольшие, но необходимые для отжима остатки воды.
Тогда непонятно, а зачем тебе нужен рабочий насос? Если и так всё сливается. :rofl
Вот есть идея:
попробуй шланг от противогаза.
Теоретически, должно подойти, хотя сам я не пробовал. :-?
Или можно попробовать подобрать что-нибудь гофрированное от современных стиральных машин. И после соответствующе переделки установить. Даже от 18-ой Вятки.
Да, нам о результате написать не забудь.
_Oleg
Сообщение _Oleg » 21 янв 2008 11:42
Постараюсь отчитаться после ремонта.
В тазик воду сливать как-то не очень удобно, хотелось бы не вмешиваться в процесс :)
Расположение слива внизу не даст воде наполнить бак, поэтому сливной шланг располагается петлей через высоту машинки, отсюда и насос образовался. Хотя, говорят, есть модели без насоса, там вроде клапан для этого дела существует, открылся и прямо в канализацию...
Приобрел сливной гофрированный шланг с двумя резиновыми наконечниками, попробую из него скроить объект. Вот только трубку датчика, которая в этот шланг хаходит, надо приспособить. Кстати, нужна или нет она вообще, может так можно обойтись?
Сообщение volna2m » 22 янв 2008 09:01
_Oleg писал(а): Кстати, нужна или нет она вообще, может так можно обойтись?
Тайна сия велика есть.
Только это не трубка датчика. :razz:
Существует много мнений на эту тему, а производитель давно уже молчит.
ИМХО, если для чего-то сделали, то нужна. :wink:
_Oleg
Сообщение _Oleg » 18 фев 2008 05:11
Отчитываюсь:
Неисправность устранил. Причина в загрязнении трубки, которая проходит от патрубка, что между баком и сливным насосом к баку. Прочистил ее, заодно и отверстия куда она одевается, и все стало в порядке.
Скорее всего назначение этой трубки заключаетсся в выпуске воздуха из камеры сливного насоса, чтобы он качал, когда идет водно-воздушная смесь, то есть во время отжима.
Сообщение volna2m » 18 фев 2008 08:59
_Oleg писал(а):Скорее всего назначение этой трубки заключаетсся в выпуске воздуха из камеры сливного насоса, чтобы он качал, когда идет водно-воздушная смесь, то есть во время отжима.
Я тоже так думаю. :grin:
Caver
Сообщение Caver » 09 ноя 2008 17:58
Всем привет!
Помогите, кто может.
У меня пузырьковая стиральная машина Daewoo DWF-5586DP.
Вот с некоторого времени у нею тоже возникла проблема с отжимом, правда другая.
В процессе отжима она вдруг останавливается и начинает набирать воду, при этом индикатор оставшегося на стирку времени увеличивается.
Просто замучила. Я сперва думал - может белья много кладем, перегружаем, но это происходит и тогда, когда совсем мало белья загружено. Создается впечатление, что возникает эксцентричное вращение, биения при отжиме и машина пытается это устранить. Но отжим проходит как обычно, звук как всегда, вибрации повышенной не наблюдается... Приходится по 10 раз ее останавливать перекладывать белье, чтобы она смогла отжать.
Такое впечатление, что какой-то датчик барахлит. Никто не сталкивался с подобной проблемой?
Сообщение volna2m » 12 ноя 2008 09:41
Caver писал(а):Такое впечатление, что какой-то датчик барахлит. Никто не сталкивался с подобной проблемой?
Датчик имеет форму рычага и находится под верхней крышкой под панелью управления.
Проверь. :-x
Caver
Сообщение Caver » 12 ноя 2008 10:30
Проверь. :-x
:shock: Так это ж датчик открытия крышки. В нем что ли все дело? :?:
Сообщение volna2m » 13 ноя 2008 10:05
Caver писал(а):Так это ж датчик открытия крышки. В нем что ли все дело? :?:
Да.
Может, и в нём.
Проверяй. :-x
sash71
пузырьковая Дэу
Сообщение sash71 » 05 дек 2010 20:34
Помогите. Не всегда включается отжим. Плохо тянет сервопривод, который отводит рычаг. Разобрав его, обнаружил, что шестерня, которая находится в магнитном сердечнике, проворачивается в нем. Так и должно быть? Где можно посмотреть схему работы этого сервопривода?
Создайте СВОЮ тему и в ней обязательно укажите данные машинки (марку, модель и т.д.)!!! (bun)
Вернуться в «Другие СМ»
