Whirlpool AWT 2256/1-500 Срабатывает перелив
kavboy
В машинке имеется кнопка 1/2 -половинная загрузка. При её нажатии машинка работает нормально. При отжатой (полной) загрузке вода наполняется постоянно, потом срабатывает реле перелива и включается помпа. При этом вода не прекращает наполняться. В самой машинке имеется один прессостат с одним уровнем 65/35 300. Каким образом она определяет верхний уровень при полной загрузке и где искать проблему?
- bun
- Модератор
Re: Whirlpool AWT 2256/1-500 Срабатывает перелив
kavboy писал(а):...Каким образом она определяет верхний уровень при полной загрузке и где искать проблему?
В принципе, определять верхний (рабочий) уровень и не обязательно, на многих машинках высокий уровень воды может идти просто по времени (скажем 1-2 минуты открытия клапана после срабатывания уровня в датчике)...
А проблема может быть в разном, начните с датчика уровня и его патрубка, не поможет тщательно проверьте всю периферию, потом можно проверять цепи управления клапаном....
kavboy
kavboy писал(а):Кстати перед этой проблемой я разбирал и чистил от нагара командоаппарат, т.к. он останавливался в одном месте пока не перещелнеш вручную на один шаг. КА сделал, а новая проблема появилась. Может что не так собрал.
а Вы думаете нам видно как собрали?
kavboy
. С контактами все нормально, но когда его двигатель подключил напрямую то он также останавливается в некоторых местах. Похоже там нужно совмещать шестерни. Только как? Никто не подскажет? модель EC4839.01
