BORK iisi 5025si при включении в сеть пищит прирывисто
Отечественные и импортные
evgeniy71rus
Сообщение evgeniy71rus » 16 фев 2011 14:27
BORK iisi 5025si сначало выключалась раньше времени и часы сбрасывались на нули, а щас при включении в сеть пищит прирывистым сигналом и лампочка мигает если дверь открыть.
Плату просмотрел. Ни каких дефектов не нашел с розетками....... всё OK!
Пробовал замыкать на прямую, без микриков Ни чего не дало.
От платы управления отсоединил все провода. И как только подключаешь к разъёму питание начинает прерывисто пищать, мигает табло и всё. Больше не чего не работает.
Что можно сделать? Спасибо.
ЕЛЕремонт
Сообщение ЕЛЕремонт » 17 фев 2011 01:14
И где эти СВОИ силы? :sekret
elremont писал(а):Форум ориентирован прежде всего на людей, которые не имеют возможности пригласить специалиста по ремонту ...
И на людей, которые, обладая достаточными техническими знаниями и подготовкой, ...
Знания и подготовка есть? Нет - судя по бессмысленным :bummm поискам неисправности.
evgeniy71rus писал(а):Плату просмотрел. Ни каких дефектов не нашел с розетками....... всё OK!
И не могло дать. 8)
Но, коль желание ремонтировать не пропало, рекомендую найти хоть какой-то измерительный прибор и учебник. После этого возможно наступит просветление и будет найден дефект.
Большая вероятность, что он в т.н. "сенсорной" клавиатуре. :x
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и 1 гость
