Не работает морозильная камера в Атлант МХМ 1700-00
stich
Сообщение stich » 07 авг 2010 22:39
Вдруг утром перестала охлаждаться морозильная камера холодильника Атлант МХМ 1700-00. Холодильная камера охлаждается лишь до +23 градусов при температуре в комнате +33. Компрессор при этом нагрет достаточно сильно, еле терпит рука. Холодильнику около 7 лет, до этого работал исправно. Что может быть, что можно проверить и починить самостоятельно? Помогите советом, плз...
З.Ы. Мастеров вызвать не удалось (выходные, занятость и т.д.), а без холодильника в такую жару никуда... :mad:
refel
Сообщение refel » 07 авг 2010 23:06
Отключите холодильник и дайте компрессору остыть.Потом включите и термостаты выставите на минимум.Не плохо бы направить вентилятор на конденсатор.Если это не поможет то нужен мастер.
stich
Сообщение stich » 07 авг 2010 23:52
Пробовал 2 раза, охлаждал компрессор почти до комнатной температуры и включал. Результата никакого. Опять греется компрессор, а охлаждения камер ниже +23 не происходит. Решетка конденсатора на ощупь слева чуть теплая, а справа - комнатной температуры. Что может быть неисправно? Испарился хладагент? Как то уж внезапно и сразу, такое может быть? Или компрессор по какой-то причине не гоняет хладагент по системе? Можно ли попробовать проверить и сделать что-то самому? Т.к. не факт, что завтра получится пригласить мастеров, их в нашем райцентре раз-два и очередь к ним из потерпевших большая...
refel
Сообщение refel » 08 авг 2010 10:15
Отключить холодильник и ждать мастера.
ahil
Сообщение ahil » 19 фев 2011 18:03
Либо утечка по контуру обогрева двери, либо засор капилярной трубки- однозначно нужен мастер и желательно толковый(если засор).
refel
Сообщение refel » 19 фев 2011 19:15
ahil Вы даты смотрите?
