Всем желаю здравствовать!
Загудели у клиента подшипники, ехать к нему для замеров - полстоимости ремонта. Что подшипники - точно, клиент - инженер. Не могу нигде найти номера подшипников и размер сальника. Есть информация по данной СМА?
СМА WHIRLPOOL AWG 236 WW1040CV4 номера подшипников и сальник
kotoff68
- Профи
Re: СМА WHIRLPOOL AWG 236 WW1040CV4 номера подшипников и сал
только после того, как увидим 12 NC,начинается с 85.......
а то может оказаться бак не разборный-пилить придется
kotoff68
- Профи
kotoff68
- Профи
О.К. № 853723684000. Там стоит сальник 30-52-10, подшипники: внутренний 205, наружный 204. Да, и ещё вопрос. При сборке обнаружил, что на модуле управления VESTEL 32004797 есть одинаковые разъемы, и есть одинаковые фишки, которые можно легко попутать. При разборке не пометил, обычно что куда не надо не воткнешь. Методом исключения подключил все, кроме одного, разъем двухконтактный, два черных провода, малого сечения, не токовые. Как я понял, это от датчика температуры. Кто нить может подсказать, куда его цеплять ( я имею в виду номер разъема)?
kotoff68
- Профи
