Whirlpool AWT 2284/1 стирает без остановок
Ремонт СМ Whirlpool
lenn
Сообщение lenn » 08 мар 2011 01:53
8561 228 10240
СМ не останавливается после завершения выполнения программы, проходит через кнопку "стоп" и начинает новую программу стирки и так пока не выключить ее принудительно. Если вовремя отключить подачу хол.воды, машина остановится, но не выключается. Подскажите. пожал-та, что это может быть?
fisher
Профи
Сообщение fisher » 08 мар 2011 14:13
поточнее: цикл стирки правильный ? - греет сливает полоскает отжим... по времени как ?какие ошибки выдает при этом ..
опишите подробно
сдам комнату двум молодым девушкам ,трем не сдам годы уже не те...
lenn
Whirlpool AWT 2284/1 8561 228 10240
Сообщение lenn » 08 мар 2011 20:04
Процесс стирки в норме: и нагрев, и отжим. По времени все соответсвует инструкции (в пределах одной программы). Но как только первая программа пройдена, машина не останавливается и сразу начинается следующая программа. Пока единственный выход: как только слышу, что пошел отжим, перекрываю подачу воды, а потом выключаю. иначе крышка по-другому не откроется.
Ошибки никакие не выдает, т.к. в ней нет индикатора, только ручки переключения
fisher
Профи
Re: Whirlpool AWT 2284/1 8561 228 10240
Сообщение fisher » 08 мар 2011 20:22
lenn писал(а):Ошибки никакие не выдает, т.к. в ней нет индикатора, только ручки переключения
1.лампочки моргают какие? выложитке фото панели
2.попробуйте войти в сервисный тест и считать ошибку
fisher
Профи
Сообщение fisher » 08 мар 2011 20:37
нашел фото вышей панели выкладывать не нужно...
([PDF] инструкция по эксплуатации стиральной машины WHIRLPOOL AWT 2284)
командоаппарат думаю немашает проверить
