Ст. машина в деревню.
Разное
Natali
Сообщение Natali » 27 мар 2010 00:18
Доброго времени суток!
Нужно установить в деревенском доме стиральную машину автомат. Центр. водоснабжения нет. Есть колодец с простецким насосом.
Есть пласт. бочка 150 л, которую можно установить под потолок.
Ничего лишнего в машине не требуется (сушка, отсроченная стирка и т.д.). Воду пусть наливает хоть час, хоть два. Напряжение очень редко, но скачет (можно поставить стабилизатор).
Я так понимаю, нужно брать машину с электромеханическим управлением и чтобы было НЕ фиксированное время открытого состояния клапана. Не могу определиться с маркой. Нашла Ardo A 814.
Еще советуют установить повышающий насос, но там людей не устраивало долгое время заполнения машины - меня это не пугает.
Не уверена в своих возможностях, в смысле установки насоса :shoked2 .
Подскажите, пожалуйста, хоть в направлении каких машин копать? :bummm
Какая будет работать с маленьким напором?
Спасибо.
Сообщение bun » 27 мар 2010 09:51
То, что вас не пугает долгий залив,- говорит лишь о том, что вы не понимаете о чём пишите, если действительно будет заливать целый час,- просто сгорит клапан (это как минимум)...
По моему намного проще поставить полуавтомат (отдельно бак стирки и отжима в едином корпусе), заодно и на порошке сэкономите,- туда можно и для ручной стирки сыпать....
Natali
Сообщение Natali » 27 мар 2010 13:49
Хорошо, если с насосом, то может посоветуете на какой марке для таких условий остановиться? Всё же лучше электромеханическую?
Site Admin
Сообщение elremont » 27 мар 2010 18:03
Видел на каком то сайте делали подобное, к сожалению ссылку потерял. Так же использовали бак и насос от аквариума, который включался от клапана залива через реле. Этим компенсировали малое давление с бака.
Сообщение SKORPION » 27 мар 2010 18:18
elremont писал(а):Видел на каком то сайте делали подобное, к сожалению ссылку потерял. Так же использовали бак и насос от аквариума, который включался от клапана залива через реле. Этим компенсировали малое давление с бака.
да есть у GORENJE модель,к сожалению не помню какая,уже приспособленная для домов в деревне,где нет водопровода,да и бочка к ней прилагается :-)oops
Natali
Сообщение Natali » 28 мар 2010 23:23
SKORPION писал(а):...есть у GORENJE модель...
http://www.techport.ru/katalog/products/striralnye-mashiny/s-frontalnoj-zagruzkoj/stiralnaja-mashina-gorenje-wa-61081?city=MSK
Но отзывы не очень. Народ жалуется, что машина перестаёт стирать и воду то сливает, то набирает.
А в принципе, смысл тот же? Что-то как-то слишком всё просто. :shoked2
Dmytro
Сообщение Dmytro » 28 мар 2010 23:31
Для использования стиральной машины автомата в условиях без водопровода нужно:
1. подобрать сма с ОДНИМ заливным клапаном (Веко, Электролюкс и т.д.)
2. рядом с машиной установить емкость литров на 50-70 (можно и меньше, но придется чаще доливать воду)
3. В нижней части емкости сделать отверстие и подключить обычный сливной насос от стиралки (можно от старой), провода на него кинуть со стиралки от ЗАЛИВНОГО КЛАПАНА. Выход насоса соединить с клапаном (можно использовать обычный садовый шланг)
4. В самой машине ВЫВЕРНУТЬ внутренности заливного клапана, крышку завернуть на место, можно вообще убрать его, соединить шлангом.
Машина будет работать в автоматическом режиме. Насос работает тихо, им управляет машина когде ей надо. Не боится, если кончится вода.
Проверено на сма Ардо, Веко. В принципе можно использовать сма и с двумя, тремя клапанами, но тогда надо делать на насос управление (развязать) со всех клапанов.
gres_
Сообщение gres_ » 13 апр 2010 15:39
Доброго времени суток.
Тоже нужно установить СМА в деревне, где нет воды.
Думаю подключить к пластиковому баку 50-150 литров.
Слышал, что бывают машины с минимальным давлением.
Уже брали самсунг, там минимальное давление было 1бар, т.е одна атмосфера, т.е на 10м должен быть поднят бак.
На 3 метра поднимали, машина не заработала - пришлось ее вернуть.
Может кто-помнит СМА с низким минимальным давлением?
Site Admin
Сообщение elremont » 13 апр 2010 17:30
Предолжение как вариант. Если бак герметичный ( в принципе его можно сделать таким), накачиваем автомобильное колесо, трубку присоединяем в верхнюю часть бака , вот вам и давление в 2 атм. Все шланги и переходники есть в автомагазине.
Site Admin
Сообщение elremont » 22 апр 2010 11:35
озл
wisl 83 подключение в деревне без водопровода
Сообщение озл » 20 мар 2011 19:11
Летом подключил к летнему водопроводу, всё работало. Но задумался о наступающей зиме. Купил бак пластмассовый на 100 л., вниз сделал кран, поднял на высоту под потолок, заливает и сразу сливает, понял что шняга. В магазине купил НАСОСНУЮ СТАНЦИЮ + переходники под шланги. Ёмкость поставил рядом на стул, под стул станцию, рядом сма, и всё. Станция держит давление 1,8- откл, 1,2- вкл. Как только клапан машины сработал, станция включается, клапан закрылся- станция накачала до 1,8- и отключилась. Прелесть. Есть станции маленькие, есть с ёмкостью(ресивером под воду), но они места больше занимают. Хотя это не главное. Но надо чаще сетку-фильтр на вводе машинки чистить. Вода везде разная по жёсткости.
Вернуться в «Разное»
