Samsung PG832R не греет совсем.
Отечественные и импортные
Flying_afar
Сообщение Flying_afar » 02 мар 2011 09:54
Привет всем)
Проблемка такая...бывают частые перепады напряжения.. частенько оно низкое.
Несколько раз случалось так, что после включения микроволновки в розетку дисплей начинал быстро мерцать..включить конечно в этот момент ее было невозможно...она просто не реагировала на нажатия кнопок... при открытии дверцы в этот момент... свет начинал так же моргать... и слышались щелчки...как будто реле щелкает ..типа такого)) Проходило все это после выключения из розетки.. часов на 5.. может больше.
Теперь вообще отказывается греть... так то все работает .. даже Гриль.
Еще заметил.. что раньше когда включаешь.. был сильный гул.. щас его нет.
надеюсь на вашу помощь... мож получится ее отремонтировать)))
ЕЛЕремонт
Re: Samsung PG832R не греет совсем.
Сообщение ЕЛЕремонт » 02 мар 2011 10:57
Flying_afar писал(а):Несколько раз случалось так, что после включения микроволновки в розетку дисплей начинал быстро мерцать..включить конечно в этот момент ее было невозможно...она просто не реагировала на нажатия кнопок...
Нормальная реакция - печь не чайник, который греет при любом питании. :x
Flying_afar писал(а):... мож получится ее отремонтировать)))
Мож само пройдёт, если будет 210-240 вольт. 8)
Flying_afar
Сообщение Flying_afar » 04 мар 2011 08:34
Да уже пробовал в разное время...и когда напряжение в норме... все равно не греет.
ЕЛЕремонт
Сообщение ЕЛЕремонт » 04 мар 2011 11:09
Flying_afar писал(а):Да уже пробовал в разное время...и когда напряжение в норме... все равно не греет.
Что делать будем? :-?
Применять универсальный совет.
Попробуйте заменить видимые электролиты, конечно не факт что поможет, но вдруг....
Не поможет - пишите, что-нибудь придумаем. :)
Site Admin
Сообщение elremont » 05 мар 2011 00:40
Посмотрите
http://www.elremont.ru/small_rbt/bt_rem29.php
http://www.elremont.ru/small_rbt/btsmal_ind.php#svp
может что и наведет на мысль. Диагноза - заменить то и это вы не услышите. Вы должны попробовать что то сделать сами.
c2h5oh61
Сообщение c2h5oh61 » 30 мар 2011 03:31
тестером надо промерять напряжение (при напряжении меньше чем 205в микроволновка имеет право не включаться в микроволновый нагрев)-для начала :-x
