kaiser 4WT10 не нагревает воду
anteran
Сообщение anteran » 30 мар 2011 14:31
снял заднюю стенку и увидел,что один болт крепления барабана окрутился,нижний вывод термостата закоротило на корпус..поставил все на место,вода все равно не нагревается.Тэн прозванивал,все впорядке,смутило сопротивление датчика температуры около 233 кОм.Снял плату,вроде ничего не узрел сгоревшего...термостат звонится накоротко,так должно быть?Куда рыть дальше???
Dmytro
Re: kaiser 4WT10 не нагревает воду
Сообщение Dmytro » 30 мар 2011 22:39
термодатчик скорее всего в порядке, термостат скорее всего исправен- срабатывает при перегреве. Какие цифры на командоаппарате? На наклейке. Скорее всего дело в нем. :cry:
anteran
Сообщение anteran » 31 мар 2011 00:06
где глянуть заветные цифиры?заметил ,что иногда СМ зависает на какой нить проге и дальше надо чуть крутануть ручку,чтоб стирка прдолжилась....вопрос,лечится или замена?и сколько стоит или проще новую купить???
anteran
Сообщение anteran » 31 мар 2011 23:03
никто не сталкивался с ремонтом? :-?
Вернуться в «Другие СМ»
