Hansa РА5510В421 comfort 1000 ТЭН кипятит)
Ремонт СМ Hansa
Bosun
Сообщение Bosun » 29 мар 2011 00:05
Всем здрасть. Проблема в том что верой и правдой работающая стиралка начала глючить(( Пол года назад заменил потшибники и сальники борабана.Спасибо этому форуму :victory
Вот какая проблема! ТЭН на стиралке перестал выключатся! Другими словами он попросту кипятит воду.. Если стиралка работает на режиме на 40градусов то все как-бы в порядке. Просто цыкл нетакой и длинный и закипятить не успевает. А вот на 60 градусов уже доходит до кипения(( А на 90 так ваще аш пластик на лотке для засыпки порошка повело!
Мне эта стиралка оочень нравится(сталкивался с кучей стиралок) как для меня ,так ханся и aeg самые классные!
Так вот... Уважаемые. Помогите кто чем может! В чем может быть проблема,где ее искать(поломку) и как ремонтировать!? Мастера вызвать нет возможности.Финансовые напряги, да и я сам как-бы с руками.. Просто подскажите, что к чему? Подозреваю что это температурное рэле или датчик а где он находится и как выглядит ума не приложу.
Жду с нетерпением.... :cry:
ps: Форум перелистал но ответа не нашел.
Сообщение volna2m » 29 мар 2011 08:34
Сначала нужно сам ТЭН проверить.
Лучше заменой, т.к. иногда так бывает при специфическом пробое ТЭНа на корпус.
Ну а далее уже подачу напряжения на ТЭН и т.д. :bummm
Bosun
Сообщение Bosun » 29 мар 2011 12:32
Да, спасибо.. Не все рассказал. ТЭН был немного в накипи, и я его прокипятил с лимоной кислотой в тазике :oops: На самом тэне есть чтота типа датчика. От я и думаю,, не с ним ли что случилось :mad:
Как ТЭН с тем датчиком проверить?
ФЕЛИКС
Сообщение ФЕЛИКС » 29 мар 2011 13:15
Замеряй сопротивление датчика.
edyapd
Сообщение edyapd » 29 мар 2011 17:46
Bosun писал(а):... Не все рассказал. ТЭН был немного в накипи, и я его прокипятил с лимоной кислотой в тазике. На самом тэне есть чтота типа датчика. От я и думаю,, не с ним ли что случилось. Как ТЭН с тем датчиком проверить?
Лимонка накипь плохо снимает, разрыхляет только. Наверно Вы опять не всё рассказали. Щеткой металличской не чистили ТЭН? Проверяйте на пробой, мегометром если есть возможность (обязательно сняв провода с клемм) или тестером на самом большом пределе. В баке при этом обязательно должна быть вода.
Если ТЭН в норме, то контакты термодатчика проверьте, а то может и вовсе забыли одеть разъем.
Bosun
Сообщение Bosun » 29 мар 2011 18:49
Оказалось что термо датчик отсоединяется от ТЭНа, при кипячении этого незаметил :oops: Тэн в порядке, целый и рабочий. При замере термодатчика мультиметр показывает (как-бы это сказать) ну в районе 4, 3.65- 4.. А сколько должно быть? Кто подскажет..
ps\ Лимоная кислота съела накипь отлично(щеткой не помогал) я так даже берговский чайник от накипи спасаю.Результат гуд! Рас в месяц(раньше) сыпал 150-200гр лимоной кислоты в стиралку, при режиме 90град. И некакой накипи, калгоном не пользовался. Не знаю правильно это или нет.(чота фотка неклеется,зжал как мог до 640х480)
forest71
Сообщение forest71 » 29 мар 2011 21:02
4 чего? Если 4МОм то много, 4кОм (что вряд ли) то мало.
Bosun
Сообщение Bosun » 29 мар 2011 23:03
Вопрос в том, сколько должно быть и чего!? :bummm
forest71
Сообщение forest71 » 30 мар 2011 18:05
Зачем отвечать вопросом на вопрос? Если не ошибаюсь при 20градусах датчик показывает 15-20 ком. Не помню точно. Просто если ТЭН кипятит то его сопротивление намного больше. И ещё, нормальный датчик при нагреве уменьшает сопротивление.
Bosun
Сообщение Bosun » 30 мар 2011 23:25
Спасибо ВСЕМ! За помощь.. Форум отличный. Успехов всем - во всем!!
:victory
PS; Нашелся "умный" знакомый, обещал помочь.
Тему в закрытие...
Bosun
Сообщение Bosun » 02 апр 2011 13:12
Я всетаки продолжу-НЕ РЕШЕНА ПРОБЛЕМА.. "умный" знакомый. После диагностики пришел к выводу..
Так все по порядку. Это не датчик. Датчик проверяется следующим образом. Замеряете сопротивления(должно быть в районе 5 ом,кажется) это при комнатной температуре. Патом заливаете в стиралку холодной воды ну или горячей, если значения меняются то датчик живой! Смысл в чем--- при нагреве воды сопротивления падает после чего контролер дает команду на реле и тэн вырубается. (вроде все так, или нет??) Если это не датчик(тэн и провода с клемами отподают-все проверяли и перепроверяли) то остается проблема либо в самом контролере(главной плате стиралки) либо рэле которое впаянно в контролер. Выпаять то самое рэле можо а вот чем его заменить и где это брать некто незнает :bummm Я подходил в СЦ спросил что будем делать если вот такая проблема со стиралкой, ответ НЕ удивил. Ответ; нуна менять контролер, а это около 150 Доларов!! Фигасе! Моей стиралке (как выяснелось) 7 лет. и если менять контролер так уж лучше заменить стиралку!!
АА! так чтож с ремонтом!?После ковыряний прозваниваниваний))) пробую стирать. Стиралка уже не кипятила а наоборот недогревает--вотафака!!!???
Людь кто что еще подскажет??Где еще ковырять?? Неужели контролер на замену?? Запускал сервисный режим, там ваще не чо непонятно, другими словами нечо не происходит! Тоесть запускается программа и некаких сообщений об ошибках нэт))
prs
Профи
Сообщение prs » 02 апр 2011 20:38
Если термодатчик в порядке проверь его проводку до модуля , проветь разьем. Внимательно просмотри сам модуль на наличие непропаев.
Кузьмич
Сообщение Кузьмич » 02 апр 2011 22:16
Недогревает-это как? Чем делали замеры температуры воды?
Bosun
Сообщение Bosun » 03 апр 2011 00:07
Так-я уже не чо несоображаю!! :cry:
Впечатления что стиралка недогревает ошибочно!(ибо при режиме 40 градусов люк был ваще холодный)
А вот теперь самая главная проблема!! При стирке на 95 градусов. Как я думал раньше стиралка(СМ) кипятит воду.. А может все и не так!! Так я подумал потому-что из лодка для сасыпки порошка валит пар! Да так и такой что аш лоток повело! Но сегодня опять проверил на 95гр. Пар валит по прежнему и лоток пожелтел(от нагрева) НО!!! Остановив работу СМ и слив воду замерил ее термометром(провереным термометром) температура воды около 80 гадусов! Получается что может со стиралкой и все в порядке. В плане электроники итд.. Так почему-же пар валит из лотка!!?? :bummm
Ведь даже вода в градусов 70 парит не слабо, и куда этот самый пар девается в СМ? Все в СМ собранно правильно. Трубки и трубочки продуты и проверенны-чисто все. И какого пня она так кошмарно парит. Я даже и не надеюсь что кто-то сможет объяснить мне в чем дело!?? Проверил 2 раза за сегодня на 95 гр. Пар кошмарный-температура воды около 90 градусов. сливал всю воду из барабана делая постоянно замеры. Спиртовым термометром и электронным. Сливал воду когда уже парила на максимуме.. Куда пар должен деваться в стиралке? Не ну я понимаю что он должен выходить туда куда вода льеся в лоток, но и там же в лодке уходить назад в барабан. По кругу в общем... Или как?
Люди кто что подскажет!? Нечо непонимаю... вода не кипит а пар валит аш страшно!Протечек ноль.
:bummm :bummm :bummm
ps\ Не судите строго, ведь форум о САМОСТОЯТЕЛЬНОМ ремонте,от и мучаюсь...
edyapd
Сообщение edyapd » 03 апр 2011 11:00
Скажите зачем Вам нужны все эти эксперементы?
Сейчас все порошки позволяют стирать при 30-60 градусах.
Во многих новых СМА по умолчанию на хлопок выставляется 60, на синтетику 30-40 градусов.
Вещи отстирывает нормально? Так какие еще к ней требования предъявлять?
Bosun
Сообщение Bosun » 03 апр 2011 12:55
edyapd---СМ действительно стирает неплохо и на 40гр. Но как-то хочется чтоб все работало.Темболее 95гр. тоже иногда надо..
Bosun
Сообщение Bosun » 06 апр 2011 10:30
Людии! Кто подскажет? Почему моя стиралка парит? :bummm
Сообщение volna2m » 06 апр 2011 11:28
Bosun писал(а): Выпаять то самое рэле можо а вот чем его заменить и где это брать некто незнает :bummm
И на местном радиорынке тоже никто не знает? :shoked2
Bosun
Сообщение Bosun » 07 апр 2011 00:56
volna2m™ писал(а):И на местном радиорынке тоже никто не знает? :shoked2
Та по-ходу тут не в рэле дело! Дело в том что из стиралки какогото пня ПАР валит! А замер температуры воды, показал, что.Температура не 100 и даже не 90 гр. А пар валит! Да так что пластик повело..
А почему он(пар) так сильно валит из стиралки непонятно :bummm На 60 гр и 95гр.Такое..
forest71
Сообщение forest71 » 07 апр 2011 14:21
Bosun писал(а):Людии! Кто подскажет? Почему моя стиралка парит? :bummm
Ищи откуда пар берётся "методом научного тыка". Отвод пара действительно сделан в лоток, но чтобы пар был таким горячим, что аж пластмассу повело!!! Вода должна кипеть. Может она в холоде стоит и пару соответственно будет больше. С другой стороны пар от этого горячее не станет. Может у тебя вода горячая подключена? :-?
Bosun
Сообщение Bosun » 07 апр 2011 23:37
Сегодня опять проверял. Стирали на 60гр. Пар валит-караул! Посреди цыкла остановить пишлось(ибо уж сильно парило). Слил воду в тазик.Замерил,,, 55 градусов! Мистика блин какаято! Стиралка стоит в ванной(не в холоде) Вода поключенна холодная. По другому как есть всякие шланки и трубки не подключить. т.е. Нечего перепутано не было после сборки при смене потшипников. В общем стиралка достала своей загадочностью! :bummm Решил так..Пусть работает(на 40гр) пока в край не помрет!
А если у кого есть мысли по поводу, с радостью послушаю..
Вернуться в «Ремонт Hansa»
