siltal sl348x оплавился слив воды из бака
NoZZy
Сообщение NoZZy » 07 апр 2011 16:20
Здравствуйте.
Siltal sl348x оплавился слив воды из бака, он пластиковый прямо под теном, эту пластиковую деталь отдельно купить можно или только менять бак? на схеме её не нашёл. Конечно можно и "приколхозить" всевозможные автомобильные патрубки, но будет проблема уплотнения.
:D
Сообщение bun » 07 апр 2011 19:53
Что за деталь "слив воды"?
Если вы имеете ввиду патрубок Бак-Насос, то он резиновый, а не пластиковый...
NoZZy
Сообщение NoZZy » 08 апр 2011 14:54
Этот патрубок резиновый он одевается на пластиковый выход из бака вот он (Выход из бака) и сплавился. подозреваю что был нагрев без воды....
Сообщение SKORPION » 08 апр 2011 23:57
NoZZy писал(а): подозреваю что был нагрев без воды....
тогда скорее всего и тэну конец :sekret
NoZZy
Сообщение NoZZy » 09 апр 2011 02:10
Согласен, это Логично. Итого тэн, прессостат и пластмасска бака...
У меня прессостат исправный есть. Тэн ну рублей за 500 можно найти а вот что делать с баком...?
Сообщение cамрем » 09 апр 2011 17:31
-Либо менять ( что дорого),либо "колхозить".ИМХО-замена СМА -лучший вариант.
NoZZy
Сообщение NoZZy » 10 апр 2011 14:11
Да в москву я её после колхоза не поставлю, а вот на дачу можно приколхозить.
Как вариант изучаю перестановку всей электрики в Старенькую санджорджио которая там отлично работает уже лет 25. (стоит в летнем сарае.)
Вот какое отношение к ремонту Силтала имеет этот ваш пост?
Прекратите флудить,- пишите только по теме!!!
(bun)
Понял, больше не буду. В принципе эта тема закыта.
Вернуться в «Другие СМ»
