WD-1020W вылетают пробки в режиме нагрева
bekon
Сообщение bekon » 06 фев 2011 22:28
Уважаемые форумчане, подскажите, пжлста, в чем вероятная причина поломки? Машинке 12 лет, менялся только насос слива. Стирает отлично. Но недавно стали выбивать пробки в режиме нагрева через несколько секунд после включения режима с нагревом, даже при выключенных всех остальных приборах в квартире и ежели включить свет, то лампочка заметно снижает свечение. Без нагрева работает как обычно.
Сообщение bun » 06 фев 2011 22:53
ТЭН проверьте....
shura
Re: WD-1020W вылетают пробки в режиме нагрева
Сообщение shura » 24 фев 2011 21:55
2 варианта либо тен взорвался либо автомат уже слабоват(((( износ)))
bekon
Сообщение bekon » 30 мар 2011 21:47
Вот только удалось открутить средний нижний болт для снятия передней крышки(историю с высверливанием и прочими танцами пропускаю). Успешно вынул ТЭН. Он пробит по центру и сопротивление 22 Ом. Проблема в нём, пасиба за советы. Он на 2,5 киловата и без отверстия для термодатчика и вообще никаких признаков термодатчика на нем нет. В магазине предлагают только на 1,9 или 1,7 первый с термодатчиком, второй с отверстием для него. Подскажите, пжлста, можно ли ими заменить основной тэн (как это скажется на программах и куда девать термодатчик)?
ФЕЛИКС
Сообщение ФЕЛИКС » 30 мар 2011 22:08
Если не найдешь родной , то бери 1,9 с термодатчиком , подойдет.
SergeyNZ
Сообщение SergeyNZ » 23 апр 2011 00:35
bekon, сказок не надо - 2.5 кВат ТЭНов нет.
Если бак пластик - ставь любой по крепежу (захват внутри бака), но с предохранителем (выводы разные по цвету).
Sergey1975
Сообщение Sergey1975 » 23 апр 2011 19:11
Если тен меньшей мощности может чуть дольше греть. А термодатчик пусть торчит как затычка.
cs71ru
Сообщение cs71ru » 23 апр 2011 20:06
Можно. А датчик пусть дырку затыкает
матадор
Сообщение матадор » 25 апр 2011 00:12
Ребята а чо бывают на LG 2.5kW тэн??? Первый раз слышу!!!
