Stinol-110.В холодильной камере намерзает лёд.
Димчик
Сообщение Димчик » 11 май 2011 14:48
Мастер заменил тэн в морозильной камере,он сгорел.Холодильник стал долго работать,отключается только минут на 15-20,а работает несколько часов.Терморегулятор стоит на минимуме.Морозилка нормально работает,а в холодильной камере замерзают продукты и намерзает лёд на задней стенке,не успевает оттаивать.И ещё перестал светить индикатор сети на панели и не горит лампа освещения,хотя горело всё после ухода мастера.Лампа и индикатор рабочие,я их проверил.Вот такая проблема.
Сообщение стаспрачкис » 11 май 2011 19:22
На задней стенки есть диск ,который крепит датчик термастата. пока компрессор работает,задняя стенка должна обмерзать ниже крепления.(Там должны быть видно , до куда намерзает иней).Если намерзание выше крепления датчика - готовьтесь к ремонту хладо \агрегат.Недостаточно холода,вот и быстро включается,а скоро просто перестанет отключаться.
Димчик
Сообщение Димчик » 12 май 2011 00:54
Обмерзает вся стенка вместе с диском,вобщем самая середина,только нижняя часть совсем не обмерзает,где то 1/3.Если продукты стоят близко к стенке то замерзают.А терморегулятор что на минимуме,что на максимуме,никакой разницы нет.Морозилка морозит очень хорошо,проблем нет.Не может быть проблем с терморегулятором?Ведь морозилка отлично работает,никакого инея нет.
frans
Профи
Сообщение frans » 12 май 2011 08:10
Вызовите снова.
Русский человек, берёт в руки инструкцию, когда понял, что что-то сломал. 8-926-591-98-89
мой сайт holod-bydet.ru/#/main
Сообщение стаспрачкис » 12 май 2011 13:03
А мастер вскрывал панель с термостатом ? Если вскрывал , то мог случайно перепутать провода.Если нет,то тогда надо смотреть термостат и если неисправный ,менять .
Димчик
Сообщение Димчик » 12 май 2011 16:06
стаспрачкис писал(а):А мастер вскрывал панель с термостатом ? Если вскрывал , то мог случайно перепутать провода.Если нет,то тогда
Панель мастер вскрывал.А что,если неправильно соединить провода холодильник будет работать?А как проверить можно термостат на месте рабочий он или нет?И ещё.Раньше к примеру стоит термостат на максимуме,начинаешь его убавлять,он до конца не доходит,и холодильник отключается,а сейчас если только совсем до щелчка доведёшь,только тогда отключается,но это совсем считай выключаешь.
Сообщение стаспрачкис » 12 май 2011 17:50
Панель мастер вскрывал.А что,если неправильно соединить провода холодильник будет работать?А ................Да их там три провода,перепутав хол.ник будет работать в любом варианте,но только в одном -правильно. Вызывайте снова,пусть исправляет.
Сообщение стаспрачкис » 12 май 2011 19:24
Ну а если решите сами посмотреть , то Мастер поменял местами два крайних провода.Поэтому , вместо того ,что бы отключить компрессор ,термостат отключил освещение.
