Как почистить между стеклами в дверце духовки.Zanussi ZOB360
Разное
isleofman
Сообщение isleofman » 12 май 2011 03:00
Столкнулся с проблемой почистить стекло в дверце духовки. Сверху есть щели, в которые пролилось молоко, а так как духовка была разогрета, то молоко запеклось и осталось жуткими потеками на стекле с внутренней стороны, то есть внутри дверцы, между двойными стеклами. Откручивал все что откручивается, но или съем стекла не предусмотрен вообще, или вынимать и разбирать нужно глобально всю духовку и дверцу на запчасти. Если кто сталкивался с таким - помогите "раскрутить" :oops:
Сообщение SKORPION » 12 май 2011 17:48
снимите дверь целиком-петли имеют защелки,положите на стол отверните ручку и внизу крепление,разъедините и чистите на здоровье :sekret
isleofman
Сообщение isleofman » 12 май 2011 18:57
Это практический совет, то есть сталкивались со снятием дверцы именно в данной модели, или же больше теоретический по принципу как в других моделях? Просто петли, как ни заглядывал, видно уходят креплениями как бы в корпус самой духовки и в полость дверцы, никакой защелки не обнаружил пока, есть по два шестиугольных винта с каждой стороны в местах крепления петель на корпусе духовки и по два винта по бокам корпуса в области крепления, открутил всё, но петли не вынимаются и даже немного не смещаются, видимо не все так просто. На самой дверце да, есть внизу пару винтов, которые якобы держат внутренню часть крышки-дверцы с одним стеклом, но чтобы их отвинтить мешает нижний изгиб корпуса, то есть надо именно снимать дверцу, чтобы добраться. Расскажите подробней если можно про защелки. Если что могу фотки крепления петель выложить. Спасибо заранее
Сообщение bun » 12 май 2011 19:35
Изображение Изображение Изображение Изображение
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
isleofman
Сообщение isleofman » 12 май 2011 20:23
все, нашел защелки, снял дверцу, выкрутил все винты, даже ручку не пришлось откручивать, крышка отделилась, доступ к стеклам получен :-P
всем спасибо за помощь :victory
на картинках защелки такие же, но крепление крышки отличается, хотя в данноом случае и этого хватило
Вернуться в «Разное»
