СМА Kaiser W36214 не работает модуль упраления.
ЛИЛИПУД
Сообщение ЛИЛИПУД » 20 янв 2011 15:35
Ребята, ситуация в том, что я выяснил причину, не исправен основной эл. модуль. Засада в том, что стоит там ни что иное как эл. модуль Ardo 546092400-03. У поставщиков информации по совместимости модуля купленного как Ardo и поставленного на Kaiser нет. Может кто проводил эксперименты с модулями? Поделитесь.
P.S. Поставщики Kaiser данные модуля не поставляют.
Кузьмич
Сообщение Кузьмич » 21 янв 2011 21:03
Во первых модуль не Ardo, а Minisel,
во вторых , что мешает его отремонтировать???
в третьих, закажи Minisel, с такимже номером, в чем проблема???
ЛИЛИПУД
Сообщение ЛИЛИПУД » 07 мар 2011 06:10
Модуль найти я так и не смог. Начал компонентный ремонт. Заменил резюк и низковольтный симистр (на радиаторе). Запустил. Резистор был в наличии, симистр заказывал в Воронеж )), так как нигде найти в магазинах его не смог. :cool: Тема закрыта.
ЛИЛИПУД
СМА Kaiser W36214 выгорает симистр BT 138-800.
Сообщение ЛИЛИПУД » 24 май 2011 11:14
Не прошло и пол года, вернулась СМА. Опять выгорел тот же самый симистор, что менял ранее. Впаял новый, заработала, но отжим начинает с такой скоростью, что хруст стоит, в прямом смысле слова. При реверсе двигателя иногда мигает табло, иногда программа сбрасывается на начало стирки, что может быть? Может немного отличие моего симистора и оригинального. К сожалению, первый найти не могу. Есть у кого идеи? Напомню, модуль на ней стоит Ardo 546092400-03, может у кого есть такой, какая маркировка оригинального симистора на радиаторе?
Сообщение volna2m » 24 май 2011 19:58
Симистор на радиаторе - это тот, что мотором управляет?
Так любой подойдёт, например BTA.:sekret
Ампер не меньше 16, вольт не меньше 600, ток управления - подбором.
И , если симисторы горят, смотри движок. Наверняка либо межвитковое, либо вода на него течёт.
:bummm
Вот в помощь BTA-BTB16 Техописание DATASEET скачать
ЛИЛИПУД
Сообщение ЛИЛИПУД » 26 май 2011 14:38
Спасибо за информацию. Поставил ВТВ16 800. Старт на отжим стал плавнее. Пока пару стирок прогнал, работает. Но есть нюанс, выбираеш программу, нажимаеш старт и всё гаснет, а за тем включается и начинает работать заданная программа. По моему это не правильно?! :?:
Вернуться в «Другие СМ»
