Океан кш-160 размораживается
vormix
Сообщение vormix » 31 авг 2011 15:59
Добрый день форумчане!
Возникла такая проблема, холодильник старый но работал исправно
много намораживал таким снегом тоесть рыхлый и легко убирался деревянной лопаткой но вот случилось както сам растаял пришол с работы лужи вытер протер камеру включил морозит но теперь стал сам размораживатся часто раза 2-3 за день компресор работает но когда растаивает сзади сетка остывает что случилось? какие могут быть варианты?
Re: Океан кш-160 размораживается
Сообщение стаспрачкис » 31 авг 2011 21:45
По вопросу,-" сам размораживатся часто раза 2-3 "
1. тяжёлый запуск мотор-компрессора (от старости)(менять ,,,если дорого как память)
2.плохо производит запуск Пуско-защитное реле (проверить можно поставив заранее известно-хорошее.)( оно рядом с компрессором , или на нём ,в зависимости от года выпуска)
По вопросу,-"компресор работает но когда растаивает сзади сетка остывает ." " Холод есть отсутствие тепла! Холодильник забирает тепло из холодильника и,поскольку ничто не пропадает бесследно, выделяет его в окружающую среду, и именно для этого и придумана " сетка". Но лишь тогда!.. ,, когда работает мотор-компрессор.
vormix
Сообщение vormix » 03 сен 2011 08:12
Пуско-защитное реле попробовал поменял непомогло, еще обратил внимание когда снимал старое посмотреть маркеровку и после ставил новое то при включении компрессор запускался нормально тоесть получается при остывании он работает нормально и когда неморозит звук компрессора с таким накатом тоесть не однотонный
