Здравствуйте!
Подскажите, если можно, по-поводу такой проблемы. Потекла стиралка LG WD-10170ND (прямой привод, 8 лет эксплуатации). Денег на новую нет. Разобрал. Сальник, подшипники под замену. Вал крестовины решил восстановить с помощью втулки из нержавейки. Также обнаружил небольшую трещину (около 1 см) на задней крышке бака рядом с посадочным местом сальника. Можно как-то отремонтировать крышку, или нужно менять на новую? Есть мысль армировать пластмассу в месте трещины стальной проволокой. Любые советы приветствуются.
LG WD-10170ND Небольшая трещина в задней крышке бака.
Tolyan33
- Подмастерье
Кузьмич
Немного непонятно пишите, если восстанавливаете посадочное место сальника, то лучше применять латунь, если посадочные места подшипников, то они обычно кернятся, или делается накатка, трещину нужно видеть, если не течет то можно заделать Поксиполом (есть такой клей двухкомпонентный в авто магазинах) если трещина большая, тогда заделывать феном, для армирования применять сетку для ремонта бамперов автомобилей.
Tolyan33
- Подмастерье
cs71ru
Tolyan33
- Подмастерье
cs71ru писал(а):можно просто запаять трещину. но если она продолжит расти. то только замена
Интересует вопрос: нужно армировать трещину чем то, или достаточно просто удалить попавшую в трещину грязь (напр. ножовкой по металлу) и заплавить её паяльником, при необходимости добавляя пластик с другого, не нагруженного места (напр. с козырька над теном)?
Alton51
