Выдержка
Программа предназначена для работы с модулями платформ Evo I, Evo II (в том числе Low End), Arcadia.
О работе программы. Скопируйте данную программу в удобное для Вас место на Вашем компьютере.
Кликните по кнопке с обозначением * і * и выберите Com-порт с которым планируете работать, Платформу, а так же значение Задержки.
Это необходимо для того, что бы максимально настроить программу под Ваш компьютер.
Так как у всех компьютеры разные (тактовая частота процессора, обьем оперативной памяти и т.д.), то и программа может вести себя по разному.
Приблизительные задержки для разных платформ: Evo I - 170, Evo II - 20, Arcadia - 60-100.
Даны значения при которых у нас на испытаниях программа работала устойчиво и безошибочно. Эти данные у Вас могут отличаться.
Ну а дальше все просто. Присоедените модуль платформы с которой работаете через черный ключ Мерлони (заказной код 115587) к Com-порту компьютера.
Нажмите кнопку "Считать". Если все правильно после чтения Вы должны увидеть в окошке программы модель СМА, серийный номер и возможно код прошивки. Это зависит от Платформы которую Вы выбрали. Если все прошло успешно, вы можете сохранить считанную прошивку у себя на компьютере.
Процесс записи опускаем, так как он особо ничем не отличается. Если у Вас в процессе записи или чтения возникает окошко "Ошибка записи", попробуйте изменить значение задержки в настройках.
И еще. Программа предназначена только для работы с черным ключем (который на Com-порт) и никак не для блютуз ключа или прозрачного.
Приятного ремонта.
Стоимость программы 3000 руб.
Программа с защитой, и не будет работать без активации.
Активация на 2 компьютера.
Не стали делать, пока, вывод статистики, так как она относительная, мастер все равно проводит проверку периферии. Да и на известном сайте можно в любое время ее посмотреть.
Это первая версия программы, все обновления бесплатны.
