AWE 8723 s/n859300810030 F-06
Ремонт СМ Whirlpool
mit
Сообщение mit » 02 ноя 2011 20:33
сначало не включалась.вскрыл блокировку отгнил контакт(похоже вода попадала).поменял блокировку стирать начала но дойдя до отжима крутнет разок и останавливается. на модуле нашел два резистора R152 и R124 на вид не сгоревшие но не звонятся.по маркировке похоже 150Ком. поменял и теперь вообще не запускается.работает только слив.при включение на стирку выдает F-06.(тахо) мотор смотрел 1.5ом 3.3ом и тахо 70ом. проводку прозванивал.жду совета.
Alton51
Re: AWE 8723 s/n859300810030 F-06
Сообщение Alton51 » 03 ноя 2011 01:49
mit писал(а): похоже 150Ком. поменял
Надо-бы точно.
