проблема с отжимом HANSA Comfort Plus 1200
aurus777
Вот фото.
- Вложения
- 60146495.jpg (15.16 КБ) 5835 просмотров
aurus777
Ну конечно предпринимали. Заменили двигатель, заменили подшипники, амартизатор. Перебрал весь блок электроники. Заменил семистор, грешил на него. Фильтр почистили, не отнократно. До этого она сильно шумела. Шётки на движке были стёрты. По этому заменили и движок и подшипники. Всё стало работать отлично. Никаких шумов. Всё чётко, вот только в режиме отжима не набирает скорость оборотов. Бывает что-то найдёт на неё и она отожмёт как положенно. Но это такая редкость! В чём может быть причина, никак не пойму?
aurus777
Сливает воду она нормально, но я поменяю. Может из-за неё и неотжимает. Хотя там никаких датчиков нет.
aurus777
Может заменить плату электроники? Кто подскажет где можно приобрести плату электроники для этой машинки?
Это не очень хорошая идея. Цена модуля управления легко перевалит за половину стоимости машины. Подключите сливной насос отдельно и залейте в бак воду. Сначала холодную, потом горячую. И так несколько раз. Слить должна 10 из 10.
Если со сливом все ок, надо смотреть тахогенератор и его цепи, в том числе и на модуле управления.
aurus777
Спасибо огромное! Завтра попробую! Сейчас уже поздно. Завтра отпишу.
