LG WD-6012c стучит при отжиме: несколько вопросов (видео)
maxten2006
Сообщение maxten2006 » 17 янв 2012 09:49
Доброго дня!
Стучит машина при начале отжима, потом при разгоне стук пропадает.
Вскрытие показало что бак ходит ходуном и груз сверху стучит по конденсатору и уже достаточно хорошо его раздолбал.
Открыл заднюю крышку и обнаружил под амортизаторами много высыпавшегося поролона. Прежде чем менять амортизаторы хотел попросить совета, возникли вопросы:
1. Насколько мягкими должны быть амортизаторы? На видео я пальцами одной руки без напряга качаю сверху груз и весь бак ходит ходуном http://www.youtube.com/watch?v=KgDixnLJo2w
2. Различаются ли амортизаторы в данной модели на левый правый? На одном амортизаторе код прочитал на другом не видно.
3. Код на амортизаторе AKS 2706770100. По этому коду везде находятся амортизаторы BEKO, внешний вид совпадает но все таки хотел уточниться что на фирму не стоит обращать внимание.
Re: LG WD-6012c стучит при отжиме: несколько вопросов (видео
Сообщение bun » 19 янв 2012 16:28
maxten2006 писал(а):...2706770100...
Это и есть заказной код. Жёсткость будет такая как надо. Левый правый в данном случае не отличаются....
yrapolev
Сообщение yrapolev » 22 янв 2012 06:09
Меняй сразу два не экономь!
maxten2006
Сообщение maxten2006 » 23 янв 2012 00:02
yrapolev писал(а):Меняй сразу два не экономь!
Так и сделал
Амортизаторы от беко на 85Н не нашел, поставил LG 100Н. Вроде разница небольшая.
Подошли как родные (что не удивительно).
