LG MS-1929G/00 сгорело сопротивление
Отечественные и импортные
Кадрик
Сообщение Кадрик » 01 фев 2012 15:13
Здравствуйте,Микроволновка LG MS-1929G/00(700W)стала плохо греть.Стакан воды,чтоб был горячий нужно греть 6 мин.При работе сильно грелось сопротивление мощное на 30 Ом. и сгорело.Какова мощность этого соротивления, и почему сильно греется?Через него питается высоковольтная часть.Фото прилагаю.На резисторе написано:27-4H
Re: LG MS-1929G/00 сгорело сопротивление
Сообщение transfor » 01 фев 2012 18:52
Кадрик писал(а):Какова мощность этого соротивления, и почему сильно греется?Через него питается высоковольтная часть.
Мощность 10-20 Вт. Греется потому, что "Через него питается высоковольтная часть", а не должна.
Кадрик писал(а):При работе сильно грелось сопротивление мощное на 30 Ом. и сгорело.
:sekret И новое сгорит.
Кадрик
Сообщение Кадрик » 02 фев 2012 10:14
Понятно,что сопротивление должно греться,но гореть то оно не должно,поэтому я и обратился к специалистам имеющим опыт.Фото резистора не прикрепляется,(размер и формат соответствуют).Резистор потрескался и оборвался.Хорошо,задам наводящий вопрос:может ли сопротивление перегреваться из-за потери эмиссии магнетрона?и замена магнетрона решит проблему?
Сообщение transfor » 02 фев 2012 18:43
Кадрик писал(а):Понятно,что сопротивление должно греться,но гореть то оно не должно,
Этот резистор не должен греться. В исправно работающей печке он всегда холодный.
Кадрик писал(а):может ли сопротивление перегреваться из-за потери эмиссии магнетрона?и замена магнетрона решит проблему?
Нет не может. Магнетрон исправный, поэтому его замена ничего не решит.
Кадрик писал(а):Хорошо,задам наводящий вопрос:
Хорошо, дам исчерпывающий ответ.
Такие вопросы может задавать только абсолютно незнакомый с устройством и принципом работы микроволновки.
Вывод или учиться или отдать мастеру.
