Beko WKD 24500 T гремит барабан,не могу снять барабан с подш
Ремонт СМ BEKO
Cadenn
Сообщение Cadenn » 31 окт 2008 16:46
не могу снять барабан с подшипников на Беко WKD 24500T
Сообщение bun » 31 окт 2008 17:38
Вам помогут внимательность, хороший инструмент и сила в сочетании с аккуратностью....
Очевидно подшипник развалился и подклинивает ....
Cadenn
Сообщение Cadenn » 31 окт 2008 19:45
да и смотрю внимательно,и аккуратно,но не пойму,вал вроде как из двух частей,но разделить их не могу,один подшипник расковырял,а второй(внутренний)прикипел что ли,и стучать нельзя сильно бак то пластиковый. Может у кого есть мануал с картинками как разобрать всю эту беду?
Сообщение bun » 31 окт 2008 21:28
Мануалов для частных случаев не бывает....
А в мануале для ремонтников, общая разборка которая вам ничем не поможет, там нет рекомендаций для вашего случая...
Вал барабана - единая деталь...
Cadenn
Сообщение Cadenn » 01 ноя 2008 08:42
ну может хотя бы чертеж этой машины,мануал для ремонтников или что-то в этом роде,если нужно,то я выложу фото проблемы
Сообщение bun » 01 ноя 2008 18:25
Не вижу чем бы этот чертёж вам мог помочь:
, а по мануалам,- только платно, через запрос на мыло...
shvmedia
Re: Beko WKD 24500 T гремит барабан,не могу снять барабан с
Сообщение shvmedia » 17 ноя 2008 00:39
Та же проблема. Зарекался брать русскую технику, но чем-то понравилась. Разочарован. Взял 3 месяца назад, недавно начал поскрипывать барабан, сегодня уже слышен не просто скрип но и треск при отжиме. Снял заднюю крышку, а из под сальника ржавые потеки. И при прокручивании вручную барабан гремит. Везти по гарантии не хочу, геморно и не охота ждать пока отремонтируют. Подшипники и сальник сам в состоянии заменить. Вот подскажите, пожалуйста, где их можно приобрести?
Сообщение volna2m » 17 ноя 2008 09:46
shvmedia писал(а): Вот подскажите, пожалуйста, где их можно приобрести?
:-|read
http://www.elremont.ru/forum/viewtopic.php?t=540
Сообщение bun » 17 ноя 2008 12:49
Гарантия на Беко - 2 года, заменив подшипники,- вы теряете право на гарантию. И думаю приобретаете себе большой геморой, так как на данный момент в этих Беко менять надо не подшипники а крестовину барабана вместе с подшиниками и сальником. Выяснилось что при сборке на заводе часто повреждают "латунную" втулку по которой скользит сальник и просто замена сальника (с подшипниками) поможет вам на очень небольшой срок.
Тем более стоит обратится в сервис, что если они вам быстро не отремонтируют,- должны предоставить подменную машину, а при затягивании ремонта более чем на 45 дней,- заменить машинку на новую!
Cadenn
Сообщение Cadenn » 16 дек 2008 19:31
:grin: Свершилось!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Все сделал. Выковырял шарики из подшипников, вынул ось вместе с барабаном, обоймы на оси разрезал пилкой по металлу и аккуратно снял. Зачистил ось, натянул пружину на сальнике, поставил сальник правильной стороной (пружиной к воде), купил обычные закрытые подшипники (203 и 204), смазал нормальной смазкой, ато там вазелин, он при нагревании вытекает, все собрал на место и все.
Уже две недели жена стирает не нарадуется, тихо и комфортно. :hurrah :hurrah :hurrah
Сообщение bun » 16 дек 2008 21:55
Cadenn писал(а)::grin: Свершилось!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
..., поставил сальник правильной стороной (пружиной к воде),...
:sekret Сдаётся мне что вы с этим перемудрили, пружинка окислится в такой среде....
Ну да вам теперь легче будет,- опыт есть, следующий раз правильно сделаете..... :cool:
Сообщение volna2m » 17 дек 2008 08:32
Cadenn писал(а): поставил сальник правильной стороной (пружиной к воде)
:rofl
Правильно - пружиной ОТ воды. Потому что давления в этой системе нет. Вот если бы было давление (как, например, в тормозном цилиндре авто), то пружиной к жидкости было бы правильно. Но в том случае либо в роли жидкости не вода, либо пружину делают из нержавейки. :sekret
Вернуться в «Ремонт BEKO»
