духовой шкаф Electrolux eog1733x после нагрева не включается
Nut
Сообщение Nut » 30 янв 2012 22:03
Добрый день!
Есть проблема с духовкой:
Раньше после выставления температуры духовка влючалась и затем поддерживала заданную температуру влючением/выключением горелки.
Теперь - после прогрева горклка выключается и не влючается до полного остывания духовки.
Что делать?
Site Admin
Сообщение elremont » 31 янв 2012 00:23
Вариант обратится в сервис годится? Что говорит по этому поводу инструкция по эксплуатации?
Nut
Сообщение Nut » 31 янв 2012 12:11
В инструкции нет по этому поводу ничего. В сервис Электролюкс обращался в нашем городе, но они сказали. что газовым оборудованием не занимаются. Газовики сказали. что занимаются только техникой, которую продают сами.
Мне бы определить - электроника это и что конкретно может быть.
Site Admin
Сообщение elremont » 31 янв 2012 12:32
Скорее всего чистить форсунки надо, но я не специалист по газовому оборудованию, это только мое предположение.
Nut
Сообщение Nut » 31 янв 2012 12:48
Форсунки в норме. Я заметил, что после выключения, через какое-то время, срабатывает какой-то датчик. слышен щелчок, после которого должна зажечься форсунка, но этого не происходит.
Сообщение bun » 31 янв 2012 19:15
Это срабатывает клапан газ-контроля, в вашем случае дефект либо в термопаре, либо в этом клапане...
Nut
Сообщение Nut » 31 янв 2012 20:31
А где стоит клапан - на входе газового шланга?
Термопара - это где форсунка?
Сообщение bun » 02 фев 2012 18:11
Nut писал(а):А где стоит клапан - на входе газового шланга?
Нет, он совмещён с краном регулирования подачи газа в духовку...
В любом случае с газовыми приборами самостоятельно лучше не лезть,- вызовите специалиста, иначе возможны очень не хорошие последствия...
spirit1974
Сообщение spirit1974 » 03 апр 2012 05:31
bun писал(а):Это срабатывает клапан газ-контроля, в вашем случае дефект либо в термопаре, либо в этом клапане...
подтверждаю, можно сделать самому, если есть уверенность отсутствия утечки газа после ремонта.
Да, увидит свет, идущий в темноте!
Сообщение transfor » 03 апр 2012 12:55
Вернуться в «Электроплиты»
