СВЧ Daewoo KOG-6CDBW Сама включается
Отечественные и импортные
denisabakan
Сообщение denisabakan » 11 июн 2009 12:26
Печка с сенсорным управлением. Пару раз согреешь что-нибудь, а потом она стоит и начинает самопроизвольно включается режим автоприготовления (именно режим "гречневая каша"). Проявляется неисправность редко. Думал дело в плате, но поставил новую, а она также глючит (но уже реже). Отклеивал сенсорную панель, там вроде всё в порядке, чисто, ничего не залипает.
Kuzyaj
Сообщение Kuzyaj » 11 июн 2009 14:01
Можно отсоединить сенсорную панель и погонять СВЧ,а заодно и убедится что проблема в панели.
rembit
Сообщение rembit » 12 апр 2012 11:56
Всем доброго времени суток. Принесли сегодня посмотреть вышеуказанную микроволновку. Проюлема заключается в том что дисплей загорается, а не одна кнопка не работает. Полный 0. Так же при открытии дверцы не загорается лампа. На лампу питание не приходит при открытых дверцах. Имею опыт ремонта микроволновок если они совсем не включаются или не греют. А с таким сталкиваюсь впервые. Снял ради интереса плату и решил прозвонить транс дежурки. Обмотка, на которой стоит предохранитель (термореле) в порядке, звонится как надо, а вот другая обмотка... все ножки прозваниваются. Что 1-я с 3-й, что 2-я с 4-й. Без разницы в каком положении, звонится. Транс DMR-631FS. Может он так и должен звонится? С таким трансом впервые сталкиваюсь. Так же прозвонил защёлки дверцы, они в порядке. Что может быть? И еще когда принесли, сказали что иногда среди ночи может сама включится, т.е. греть начинает. Жду хоть малейшей подсказки у людй, которые непосредственно с этим сталкиваются.
Сообщение transfor » 12 апр 2012 18:46
rembit писал(а):Снял ради интереса плату и решил прозвонить транс дежурки. Обмотка, на которой стоит предохранитель (термореле) в порядке, звонится как надо, ...
Это без снятия и прозвонки понятно.
rembit писал(а): С таким трансом впервые сталкиваюсь. Так же прозвонил защёлки дверцы, они в порядке. Что может быть?
Может быть не стоило трогать, до тех пока не выучишь схему и принцип работы.
rembit писал(а): Жду хоть малейшей подсказки у людй, которые непосредственно с этим сталкиваются.
Слабо измерить напряжения питания?
Сообщение transfor » 12 апр 2012 18:56
Сообщение transfor » 12 апр 2012 19:06
rembit
Сообщение rembit » 12 апр 2012 19:11
transfor писал(а):Слабо измерить напряжения питания?
Спасибо большое за помощь, но проблема была в контактах платы управления. Зачистка дала положительный результат. Проблема решена. И не нужно было в дебри лесть)
P.S. спасибо за схему, буду разбираться.
c2h5oh61
Сообщение c2h5oh61 » 15 апр 2012 23:02
вообще-то все загрязнения сразу надо удалять, а уж потом ремонтировать, иногда после чистки дефект как на ладони, иногда дефект и был в наличии загрязнения
