WD-80185N-доломал (повредил плату).
Александр33
Сообщение Александр33 » 13 апр 2012 18:41
выгорела дорожка реле для тена.При выковыривании платы в некоторых местах повредил(до этого плата работала исправно кроме нагрева тена,но самое неприятное чтоодно из повреждений досталось микросхеме и теперь плата не издает признаки жизни.Остальные повреждения пропаял,кроме реле тена(пока оставил,потомучто сначала надо вернуть к жизни плату как было),если можно покажите фото,куда паять ножки от микросхемы,может еще удастся оживить плату!
Сообщение cамрем » 13 апр 2012 21:37
- Это вы покажите свою, что и где нарушили.
Александр33
Сообщение Александр33 » 13 апр 2012 22:41
вот ссылка(вверху микросхема).От этого может не включаться?
http://radikal.ru/F/s52.radikal.ru/i137 ... 2.jpg.html
Сообщение cамрем » 13 апр 2012 23:45
Не включается индикация из-за отсутсвия 5 вольт-ищите где теряются.Ищите 5ти вольтовую кренку на маленьком радиаторе.Блок питания какой стоит?
Александр33
Сообщение Александр33 » 13 апр 2012 23:54
блок питания-вы и имеете в виду трансформатор?230v/50hz DC16V,6170EC1006A,H1722.
На плате три алюминевых радиатора,+5 вольт искать на самом маленьком?
Сообщение cамрем » 14 апр 2012 15:19
На вторичке транса должно быть 16 в,далее крен на 12 в,далее на 5 в.Размер радиатора не помню.Схем нет,следите по дорожкам и с помощью тестера.
Александр33
Сообщение Александр33 » 15 апр 2012 16:34
cамрем писал(а):На вторичке транса должно быть 16 в,далее крен на 12 в,далее на 5 в.Размер радиатора не помню.Схем нет,следите по дорожкам и с помощью тестера.
Спасибо за помощь,но так как треснули контакты на микросхеме сбоку,то ремонт думаю будет очень проблематичным.
Ищу новую или рабочую плату,не подскажите где можно купить(цена-качество)?
Хотели купить новую до 4000 тыс.гр,но посмотрев качество сегодняшних машинок(даже на вид),решили все-таки найти модуль и оставить эту "старую машинку",потому как качество намного выше.
Кузьмич
Сообщение Кузьмич » 15 апр 2012 21:15
Замените микросхему. восстановить все дорожки и пропаять реле. возможно и оживет, прежде чем выколупывать плату, нужно было форум почитать. там не однократно писалось, что плата не выковыривыается. а выпиливается участок пластмассы. :shock:
Александр33
Сообщение Александр33 » 15 апр 2012 22:29
Кузьмич писал(а):Замените микросхему. восстановить все дорожки и пропаять реле. возможно и оживет, прежде чем выколупывать плату, нужно было форум почитать. там не однократно писалось, что плата не выковыривыается. а выпиливается участок пластмассы. :shock:
Не давите на живое,сам себя уже достал-ЗАЧЕМ СПЕШИЛ,а за "пиление жены вообще молчу.
Александр33
Сообщение Александр33 » 17 апр 2012 15:35
Купил б.у.-рабочую.
