LG WD 9010SJ Подгорает коллектор и мотор останавливается.
stepangolova
Доброго всем.
При стирке машина остановилась. Ошибок нет. Машина тупо отсчитала положенное время и отключилась.
Посмотрел мотор. Коллектор темного цвета. Почистил коллектор и машина заработала. Прокрутил несколько раз в режиме полоскание и отжим. На третий раз опять остановка после нескольких минут работы. Если отключить питание и повернуть на несколько градусов ротор мотора, то при включении снова может заработать. Щетки по 5 см. искрения нет, запаха горелого нет, но заметил, что при простое под щетками и появляется черный налет на коллекторе, т.е. как-бы подгорание. В чем может быть причина?
stepangolova
- bun
- Модератор
Re: LG WD 9010SJ Подгорает коллектор и мотор останавливается
Ничего не попутали(?), Щётки, даже новые, обычно не длиннее 3,5-3,7 см. а если вы хотели написать 5мм,- то такие щётки надо обязательно заменить....stepangolova писал(а):... Щетки по 5 см...
stepangolova
stepangolova
Ну вот и добрался до форума. Двигатель оказался идеальным (после чистки коллектора , прозвонки обмоток и притирки щеток) работает как часики, но правда в другой машине. Значит у меня что-то с блоком управления. Теперь уже пошел прогресс , точнее регресс я бы сказал. потому-что двигатель включается не всегда. Слышно как в блоке управления щелкают реле, но двигатель не вращается. В это время на обмотках статора появляется смешное напряжение около 1 вольта. Кто-нибудь подскажет какое оно должно быть и в каком направлении дальше работать. Или может просто исходя из ранее просмотренных веток форума расковырять плату и поменять реле?
- elkri
stepangolova
- elkri
stepangolova
stepangolova
Dmytro
stepangolova
- elkri
stepangolova
stepangolova
stepangolova
Подскажите, какое напряжение должно быть на выпрямителе d15xb60 приводного мотора. У меня только 1 или 6 вольт переменного приходит (меняется в зависимости от работы реле) Что-то как-то маловато мне кажется. Что проверить еще? Где копать дальше?
stepangolova
Кратковременно перемкнул анод и катод симистора в то время когда реле были под напряжением. Двигатель стартанул и продолжил работать как ни в чем ни бывало и вправо и влево. и так несколько циклов замыкания реле, потом перестал. Относительно чего надо мерить сигнал на управляющем электроде симистора и какие должны быть примерные показания? Из приборов только цифровой мультиметр и кувалда
stepangolova
stepangolova
stepangolova
Dmytro
Глаза иногда ошибаются...
