Beko WKD 24500 T гремит барабан,не могу снять барабан с подш
не могу снять барабан с подшипников на Беко WKD 24500T
- bun
- Модератор
- bun
- Модератор
- bun
- Модератор
Re: Beko WKD 24500 T гремит барабан,не могу снять барабан с
Та же проблема. Зарекался брать русскую технику, но чем-то понравилась. Разочарован. Взял 3 месяца назад, недавно начал поскрипывать барабан, сегодня уже слышен не просто скрип но и треск при отжиме. Снял заднюю крышку, а из под сальника ржавые потеки. И при прокручивании вручную барабан гремит. Везти по гарантии не хочу, геморно и не охота ждать пока отремонтируют. Подшипники и сальник сам в состоянии заменить. Вот подскажите, пожалуйста, где их можно приобрести?
shvmedia писал(а): Вот подскажите, пожалуйста, где их можно приобрести?
http://www.elremont.ru/forum/viewtopic.php?t=540
- bun
- Модератор
Гарантия на Беко - 2 года, заменив подшипники,- вы теряете право на гарантию. И думаю приобретаете себе большой геморой, так как на данный момент в этих Беко менять надо не подшипники а крестовину барабана вместе с подшиниками и сальником. Выяснилось что при сборке на заводе часто повреждают "латунную" втулку по которой скользит сальник и просто замена сальника (с подшипниками) поможет вам на очень небольшой срок.
Тем более стоит обратится в сервис, что если они вам быстро не отремонтируют,- должны предоставить подменную машину, а при затягивании ремонта более чем на 45 дней,- заменить машинку на новую!
Свершилось!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Все сделал. Выковырял шарики из подшипников, вынул ось вместе с барабаном, обоймы на оси разрезал пилкой по металлу и аккуратно снял. Зачистил ось, натянул пружину на сальнике, поставил сальник правильной стороной (пружиной к воде), купил обычные закрытые подшипники (203 и 204), смазал нормальной смазкой, ато там вазелин, он при нагревании вытекает, все собрал на место и все.
Уже две недели жена стирает не нарадуется, тихо и комфортно.
- bun
- Модератор
Cadenn писал(а): поставил сальник правильной стороной (пружиной к воде)
Правильно - пружиной ОТ воды. Потому что давления в этой системе нет. Вот если бы было давление (как, например, в тормозном цилиндре авто), то пружиной к жидкости было бы правильно. Но в том случае либо в роли жидкости не вода, либо пружину делают из нержавейки.
