На внутренней поверхности посадочного места (диаметр 66), куда запрессовывается сальник, образовались (а может и были всегда) две грыжи, в результате чего бортик у сальника сминается, сам сальник деформируется и начинает протекать. Задумался о том как это устранить. Пока есть варианты:
1. нагреть паяльником и попытаться выправить
2. шарошку в дрель и сдуть их напрочь
Оба варианта не дадут 100% цилиндрическую поверхность. Встать то оно встанет на место, но боюсь не плотно. Может силиконом его вклеить?
Если кто сталкивался, или есть какие мысли по этому поводу, буду рад.
Стиралка WD801180S - проблема с посадочным местом сальника
morkovkinator
Последний раз редактировалось morkovkinator 18 июн 2012 07:16, всего редактировалось 1 раз.
cs71ru
morkovkinator
cs71ru
Вклеить на эпоксидку, вылепить окружность из поксипола... Больше ни чего не приходит в голову. С эпоксидкои был печальный опыт по заделке колотого бака. Отваливается при нагреве она. Видимо коэффициенты линейного расширения у пластика и клея разные
morkovkinator
Вот нарыл еще решение. Только тут не эпоксидка а обойма из латуни.
Итог такой - втулка из нержавейки + двубортный сальник 45*65*10. Сальник в стенку бака запрессован в обойме из полоски латуни, т.к родной внешний диаметр 66 мм.
http://www.elremont.ru/forum/viewtopic.php?t=11468 - отсюда
Dmytro
Re: Стиралка WD801180S - проблема с посадочным местом сальни
подкорректировать имеет смысл, дабы не вводить в заблуждение. посадочное место сальника- это 66мм в пластике. А рабочая поверность вала -это как раз 37 мм. В назв темы непоняткаmorkovkinator писал(а):На внутренней поверхности посадочного места (диаметр 37), куда запрессовывается сальник, образовались (а может и были всегда) две грыжи, в результате чего бортик у сальника сминается, сам сальник деформируется и начинает протекать. Задумался о том как это устранить. Пока есть варианты:
morkovkinator
Dmytro
нет, друже неправильно
