СМА Asko W 510 D как заменить УБЛ
Stas Todorov
Сообщение Stas Todorov » 27 июн 2012 19:21
Уважаемые господа, стиралка Asko W510D, вертикалка, видимо, клон какой-то Ardo типа S1000X. Машине 6 лет, работала интенсивно. Сдохло все :-) Заменил помпу (слетела крыльчатка), ремень (был весь в трещинах), ТЭН. Месяца три поработала, потом отказал модуль электроники Minisel 1000. Отгорела дорожка от симистора на контакт 8 силового разъема, т.е. на УБЛ. Симистор, резисторы 100 кОм и 470 Ом заменил, множественные кольцевые трещины пропаял (и еще на блоке индикации пришлось все пропаивать). Дорожку восстановил МГТФ 2х0.5. Машина заработала, но УБЛ все же подпален. На обрамлении загрузочного люка в том месте, где он находится, желтое пятно как от длительного нагрева. Сам электронный блок очень сильно греется.
Подскажите, пожалуйста, как заменить УБЛ на этой машине. Нужно ли снимать для этого верхушку и отсоединять манжету, или там все это проще?
Большое спасибо!
Сообщение cамрем » 27 июн 2012 19:50
Боковушки сними и определи сам.
Stas Todorov
Сообщение Stas Todorov » 27 июн 2012 20:03
Спасибо большое, что откликнулись! Речь идет о боковых стенках? Снял, заглядываю туда, где установлен УБЛ, там вижу саморезы. Один (слева) открутить не проблема, справа - далековато, руки не пролезают. Вы уж извините за глупый, возможно, вопрос, понимаю, там все наверняка очень просто, но, видимо, мозгов не хватает.
Там еще ближе к середине есть защелки, их отжать надо?
cs71ru
Сообщение cs71ru » 27 июн 2012 22:06
Если это клон ардо, то можно сделать так. Верх машины вместе с дверью, панелью управления можно открутить от металлического основания и сдвинуть вперед так, чтобы замок был доступен
Stas Todorov
Сообщение Stas Todorov » 27 июн 2012 22:16
Спасибо большое, сейчас попробую!
Stas Todorov
Сообщение Stas Todorov » 28 июн 2012 15:13
Господа, всем большущее спасибо, без Вашей помощи, думаю, если и справился бы, то не скоро :-)
Если вдруг кому понадобится: открутил по два самореза слева и справа на маске люка, сдвинул назад-вверх, короткой крестовой отверткой выкрутил два самореза крепления УБЛ. Не очень удобно, конечно, но очень быстро.
Кроме УБЛ пришлось заменить: на MINISEL симистор BT138-800 (на теплоотводе), оба реле под теплоотводом. Причина замены симистора: очень сильный нагрев, заменен на такой же, но пр-ва NXP, сейчас нагрев в пределах нормы.
Также заменил симисторы BT134 на BT138. По параметрам (Igt и IL они даже лучше, а уж по току - так тем более: 16 А против 4).
Вскрытие реле показало очень сильную эрозию контактов и нагар. Установил аналогичные, но на ток 15 А (родные на 10).
Силовой разъем думаю поменять. Если не найду ничего подходящего, может, поставить автомобильные? Смущает только, что они на 32 В (так написано), а в этих цепях есть 220. Ничего страшного?
Еще раз всем огромное спасибо, очень помогли!
cs71ru
Сообщение cs71ru » 28 июн 2012 16:41
Просто припаяй кусочки проводов к плате и среж клемы с штатной проводки. Купи клеммники в электротоварах и соедини при помощи них. 100 процентов надежно
Stas Todorov
Сообщение Stas Todorov » 28 июн 2012 17:02
ОК, спасибо большое!
Нашел подпружиненный винтовой блок в герметичной коробке, как раз 10 пар контактов. Сзади на стенке есть место. Вечером поставлю. Просто хотелось что-то быстроразъемное.
Вернуться в «Другие СМ»
