Горят дорожки на двигатель привода барабана PC4580B625
Ремонт СМ Hansa
Demonis
Сообщение Demonis » 12 авг 2012 12:47
Через некоторое время работы (примерно 5-10 минут) выгорают дорожки (под рэле реверса) на двигатель привода барабана (потом идет ошибка Е21 и естественно барабан не крутит). Понятное дело что большой ток. Однако сам двигатель я проверял - потребляемый ток меньше ампера (~700mA). Реле реверса тоже были проверены - исправны. КЗ платы и проводки тоже не обнаружены... До момента выгорания дорожек, двигатель исправно крутит барабан в обоих направлениях. Возможно кто то сталкивался с подобной проблемой или есть идеи куда еще можно копнуть? М.б. плавающее межвитковое на двигателе? или щетки мудрят?
cs71ru
Сообщение cs71ru » 12 авг 2012 15:45
загляни в мотор. пластины коллектора должны быль одинакового цвета. если есть черные, значит либо межвитковое либо пробой на корпус. отсюда и ток большой
Вернуться в «Ремонт Hansa»
