СМА LG - WD80250N После нажатия пуск выключается.
ЛИЛИПУД
Сообщение ЛИЛИПУД » 18 июл 2012 09:55
Здравствуйте. Включаю в сеть, выбираю программу, нажимаю кнопку пуск, выключается. Иногда может начать заливать воду, 4-10 секунд, и так же выключается. Релюшки проверил, исправны. Пайки в норме. Питание на модуль в момент отключение приходит. Может кто то сталкивался с таким дефектом??
Филл_минск
Сообщение Филл_минск » 18 июл 2012 15:32
сделай проще - сними клемы с нагревателя и включи, если не выключиться значит тэн.
cs71ru
Сообщение cs71ru » 18 июл 2012 21:01
мотор не залит?
ЛИЛИПУД
Сообщение ЛИЛИПУД » 19 июл 2012 04:00
Тэн в порядке, R=70 Ом. На массу не коротит. Мотор в отл.состоянии.
cs71ru
Сообщение cs71ru » 19 июл 2012 09:31
Или прибор врет, или тэн в помойку. Должно быть 27 - 30 ом
Alton51
Сообщение Alton51 » 19 июл 2012 23:14
Филл_минск писал(а): значит тэн.
Причем тут ТЭН, при пустом баке.
Филл_минск
Сообщение Филл_минск » 20 июл 2012 02:36
При том... клемы с тена не тяжело снять...
Ремонт стиральных машин Минск 8 (033) 661 23 24
ЛИЛИПУД
Сообщение ЛИЛИПУД » 23 июл 2012 05:12
Сопротивление тэна 25-28 Ом. Ошибся в первом описании. С тэна клеммы снял, не трудно )), дефект остался. Но! При включении и пока люк не закрыт и не сработал замок, СМА не отключается. При срабатывании замка отключается. Замок в порядке, проверил на прямую. Ищу проблему в модуле.
Dmytro
Сообщение Dmytro » 23 июл 2012 23:40
запаяй трансформатор :victory
ЛИЛИПУД
Сообщение ЛИЛИПУД » 14 авг 2012 10:02
Всё не мог время найти ответить. Починил СМА. Помог пропай всего, что не нравилось визуально. В основном всё в цепи питания. Тема закрыта.
