СМА Bauknecht WA7760. Не работает помпа и двигатель...
juriy
Сообщение juriy » 14 ноя 2008 22:22
Bauknecht WA7760 /858328622000 После замены щёток на эл.двигателе,вышел из строя модуль,т.е. сгорели ТР3 и печатная дорожка идущая к реле К2.При включении не работает двигатель и помпа тож. Прошу совет в чем тут дело?
Re: СМА Bauknecht WA7760. Не работает помпа и двигатель...
Сообщение volna2m » 16 ноя 2008 12:08
juriy писал(а): После замены щёток на эл.двигателе вышел из строя модуль,
Это как? :???:
Может, лучше мастера вызвать?
juriy
Это как? Может, лучше мастера вызвать?
Сообщение juriy » 16 ноя 2008 18:48
Что именно непонятно в моём вопросе? Вышел из строя модуль,т.е. сгорели ТР3 и печатная дорожка идущая к реле К2. Прошу совет в чем тут дело?
Сообщение bun » 16 ноя 2008 21:52
Если это случилось именно после замены щёток,- значит что-то "напортачили".....
Ищите где именно:
juriy
Сообщение juriy » 16 ноя 2008 21:59
bun,спасибо за схему,будуискать...И задам немного глупый вопрос-какое сопротивление должно быть между выводами 3 и 5 DSS?
juriy
Сообщение juriy » 20 ноя 2008 23:19
juriy писал(а):bun,спасибо за схему,будуискать...И задам немного глупый вопрос-какое сопротивление должно быть между выводами 3 и 5 DSS?
...и что никто не знает?
Сообщение bun » 20 ноя 2008 23:39
А вы думаете все мастера только и делают что меряют "какое сопротивление должно быть между выводами 3 и 5 DSS"?
У нас например найти Баукнехт не проще чем увидеть снег в австралии, что в продаже, что в ремонте....
Сообщение volna2m » 21 ноя 2008 10:55
juriy писал(а):и что никто не знает?
Судя по схеме примерно 1-2 кОм. :sekret
juriy
Сообщение juriy » 21 ноя 2008 19:25
У меня 68 Oм при отключеном от модуля разъёме.
juriy
Сообщение juriy » 23 ноя 2008 05:27
Вот решил снова помучить свою СМА. На модуле нашёл детали с КЗ, но тип не знаю и аналогов тож (A6JE,A8JE) все SMD (корпус SOT23) может кто-то знает..?
Сообщение bun » 26 ноя 2008 22:51
juriy, не зачем создавать по своему вопросу несколько тем, - это никак не ускорит решения ваших проблем!!!
Сообщение volna2m » 27 ноя 2008 09:25
juriy писал(а):но тип не знаю и аналогов тож (A6JE,A8JE) все SMD (корпус SOT23) может кто-то знает..?
Не это?
http://www.eworld.ru/support/sdd/a6.htm
http://www.eworld.ru/support/sdd/a8.htm
Вернуться в «Другие СМ»
