LG F1056ND1 - зассор дренажного насоса
SolarEagle
Сообщение SolarEagle » 01 окт 2012 14:39
С год назад приобрели F1056ND1.
Пользовали по инструкции и бед не знали: почти бесшумная (ванная напротив нашей комнаты, квартиранты ночью даже стирали и хоть бы что; субъективно), с бельём справляется и шторки там всякие, одеяло.
А беда пришла внезапно: Ошибка 0Е: "Нет слива воды".
Согласно инструкции слил воду, открыл машинку и вытащил бельё.
Прочистил фильтр дренажного насоса: несколько монеток и булавка.
В другой день при попытке постирать вещи та же ошибка .. повторил процедуру и на всякий случай "копнул" пальцем чуть глубже - в боковое отверстие. Каково же было мо удивление, когда я нашёл там чайную ложку! Теперь и не дознаю кто додумался и пропустил такой предмет в стиральную машинку.
Получается, что ложка широкой своей частью застряла именно в дренажном насосе (не дренажный шланг - тот с сантиметр диаметром) и её со стороны фильтра ни как не вытащить. Случай вроде не гарантийный. Самому вскрывать - то же нарушение гарантии да и схемы подключения этого насоса нет, экспериментировать не хочется ..
Вот в растерянности теперь:D
zhu
Профи
Сообщение zhu » 01 окт 2012 17:53
Наклоните машину. У корпуса нет дна. Снимите патрубок бак - насос и достаньте что хотели.
P.S. Может золотую цепочку найдете. :D
Re: LG F1056ND1 - зассор дренажного насоса
Сообщение стаспрачкис » 01 окт 2012 23:54
SolarEagle писал(а): Случай вроде не гарантийный.
Да , не гарантийный. Пломб нет.Никто не догадается.Патрубок снять легче с насоса.
SolarEagle
Сообщение SolarEagle » 06 окт 2012 15:24
Снял зажим с насоса, вынул ложку, поставил насос и зажим на место.
Ни одного контакта за время проведения операции не зацепил. Ошибка сохраняется.
Видимо мотор отказал: машинка даже не пробует откачать что-либо (судя по отсутствию какого-либо звука)
cs71ru
Сообщение cs71ru » 06 окт 2012 16:08
сними моторчик, проверь целостность обмотки и наличие напряжения в момент слива воды
