Подключение клапана Hansa Comfort Plus 1000
Ремонт СМ Hansa
ЕвгенийИ
Сообщение ЕвгенийИ » 22 окт 2012 08:40
Подскажите, пожалуйста, какую трубку куда подключать у клапана в Hansa Comfort Plus 1000.
А то я его снял - монетку вытащить. Монетку-то вытащил, а как он был подключен к трубкам у машинки - толком не посмотрел.
elkri
Сообщение elkri » 22 окт 2012 09:02
Для тех кто забыл на нём нарисованы стрелочки... :sekret
ЕвгенийИ
Сообщение ЕвгенийИ » 22 окт 2012 11:27
Они какие-то малоинформативные. Дескать выливается туда и туда, это-то и так понятно - в те отверстия, которые клапан перекрывает. А какое из них к какой трубке? Как я понимаю, для правильной работы машинки критично, в каком случае куда.
Тем более что как там вообще должна идти вода, я, к сожалению, тоже представляю слабо. Так что, если не трудно, объясните кто-нибудь более развернуто, для "чайника".
cs71ru
Сообщение cs71ru » 22 окт 2012 11:33
Трубка, которая направлена в правый верхний угол фото подключить к шлангу от поммы. Остальные... А ты сперва попробуй неправильно подсоединить
edyapd
Сообщение edyapd » 22 окт 2012 12:06
cs71ru писал(а):Трубка, которая направлена в правый верхний угол фото подключить к шлангу от поммы. Остальные... А ты сперва попробуй неправильно подсоединить
Ну зачем человека мучить? :D
Про один выход вам подсказали. Из оставшихся двух, тот который открытый подключайте к сливному шлангу, закрытый к шлангу, который идет на аква-спрей.
cs71ru
Сообщение cs71ru » 22 окт 2012 12:47
там не возможно напутать: или клапан будет кверх ногами, или шланги крест на крест
Сообщение volna2m » 22 окт 2012 21:09
В холодном положении должен быть открыт путь насос - сливной шланг. :sekret
Вернуться в «Ремонт Hansa»
