LG F8066LP - при запуске первым делом мотор резко срывается
Kamlous
Сообщение Kamlous » 28 окт 2012 08:25
При первой диагностике было обнаружено, что мотор не включается. Были заменены реле со сгоревшими контактами в плате управления, прочищен коллектор мотора. После чего при включении любой программы мотор резко срывается и работает на больших оборотах. К сожалению, под рукой нет другого подходящего мотора и тахометра для проверки. Заранее благодарю за советы!
cs71ru
Сообщение cs71ru » 28 окт 2012 10:38
тахо это генератор. если крутануть барабан от руки, тахо должен генерить 2-3 вольта переменки. вот и вся проверка
Kamlous
Сообщение Kamlous » 28 окт 2012 22:05
cs71ru писал(а):тахо это генератор. если крутануть барабан от руки, тахо должен генерить 2-3 вольта переменки. вот и вся проверка
Спасибо, завтра проверю таким образом :D
