LG WD-80155NUP перестают поочереди работать программы стирок
zamolajivatel
Сообщение zamolajivatel » 04 ноя 2012 13:34
Изначально машина выдавала сервисный сигнал ,,de,,Отодрал плату из холодца,Пропаял известное реле.Отстирала хлопок 60,Через время,клиент звонит что ему что то непонятно.Прихожу и вижу-хлопок 60 уже не прнимает ,идут только все 30_и,Пичем остальные не идут вот так-знак (ключик)дверь после старта закрывается,загорается ключ и исчезает на табло.Дверь однако в этот момент заблокирована и начинается работа ТЭНа.И клацают реле в лево в право с нормальными интервалами,но движек стоит.Что далее будет,не смотрел.На 30_х отстирывает штатно, без напрягающих моментов до And.Простой ремонт с заменой модуля не интересен.Есть ли у шановного панства мысли в помощь, помогите кто чем может
Кузьмич
Сообщение Кузьмич » 04 ноя 2012 16:18
Если вытаскивал плату из холодца - ищи микротрещины, Если мастер, то сам должен это знать и подобных ляпов не допускать, тем более нет никаких замеров :shock:
zamolajivatel
Сообщение zamolajivatel » 04 ноя 2012 17:15
Думаю вопрос в прошивке,хотя не могу обьяснить работу реле реверса без работы движка.Думаю и не микротрещина,т.к. процесс отлажен,работаю аккуратно.Дырка в шасси ПУ стоит дешевле.Дорогой,помоги в вопросе прошивки?
Кузьмич
Сообщение Кузьмич » 04 ноя 2012 17:26
elkri
Сообщение elkri » 04 ноя 2012 17:34
Кузьмич Это новая серия,Особенности национального ремонта ??? :) Да помоги ты человеку прошивкой... 8)
zamolajivatel
Сообщение zamolajivatel » 04 ноя 2012 17:46
Я понимаю,что в LG прошивка физически расположена во внутренней пкмяти процессора,а память используется процессором для обработки промежуточных данных.Также процессор именной,идет только в этой конфигурации оборудования.Знаю однако ,что можно влезть и в защищенную область в голове.Ну нет у меня донора.
Спасибо за совет с микротрещиной.Он тоже имеет право существовать.А то зазнался,даже мысли не допускал.Вооружусь светом и оптикой,попахаю-отпишусь.
А вот всетаки перезаговорить процессор,(я вижу это не практикуется?)
edyapd
Сообщение edyapd » 04 ноя 2012 17:56
Хорошо. Предположим теоретически, что вам дали флеш этого микроконтроллера. И что? Что вы с ним делать будете? Чем прошивать? К какую область памяти?
По этому проверяйте обвязку, периферию. Авось всё намного проще, чем вы думаете.
zamolajivatel
Сообщение zamolajivatel » 04 ноя 2012 18:08
Обычно,ломается начальный загрузчик,открывается доступ к памяти,далее ее формат,и в конце собственно загрузка нового ПО,которого тут скорее всего нет.Спаибо за все советы,может действительно все гораздо проще,Все принято к действию,никому не хотел напаривать мозги,панство изините
Кузьмич
Сообщение Кузьмич » 04 ноя 2012 21:05
У электронщиков одна головная боль: прошивка. :mad:
У LG сам раз спалил проц. по дурости, и больше с битыми процами не попадались, очень редко они летят и то только в основном от перенапруги. :shock:
zamolajivatel
Сообщение zamolajivatel » 04 ноя 2012 22:32
Сходил к клиенту за модулем.Со его слов он все перестирал ,что было.Причем опять таки стирки отказывали в произвольном порядке.Причем если стирка пошла,то до And.Понимаю уже что дело не в прошивке.В гетинаксе таки обнаружил трещину от демонтажа,но со стороны деталей.Со стороны дорожек ее нет.Прозвоню в этом месте все дороги и выложу фото и анализ ситуации во вторник,завтра готовлю дачу к зиме.
Спасибо за наставление и конструктив...
Тема подчищена.
Продолжите в том же духе тема,-будет удалена,- ваш ник отправлен в БАН!
(bun)
zamolajivatel
Сообщение zamolajivatel » 07 ноя 2012 22:20
В плате после тщательной проверки лопнувших дорог необнаружено.Доработан опорный кварц процессора ,путем подпайки двух кондеров по 10пф на массу.Заменена емкость на LM 7805 с 470 на 1000мкф.Пропаяны разьемы на замок ,реле закрытия двери,разьемы реверса движка.При установке модуля все режимы стирок работали без замечаний.Однако есть один мунный момент.Деньги я взял 1/2 за ремонт,сказалв что остальное заберу после того,как он ее погоняет.Сегодня третий день.Со слов клиента,он доволен,однако работают только все режимы синтетики и быстро 30,ему этого достаточно.На других режимах индикация замка пропадает,тен кипит,движек стоит.Посмотреть повторно недает.
zamolajivatel
Сообщение zamolajivatel » 07 ноя 2012 22:33
Тему закрываю.проблема решена
