Стеклокер.плита BEKO CE58200 не включается 1 контур конфорки
alexus
Re: Стеклокер.плита BEKO CE58200 не включается 1 контур конфорки
Сообщение alexus » 25 июл 2024 17:41
maiskiykot писал(а):Три контакта выходит из конфорки - они вообще ни между собой, ни с нолем никак не звонятся. Я имею в виду прозвонку. Как-то же они должны были соединяться - 2 конца? Обрывов нет. Ну и одна внешняя спираль как бы звонится, но не загорается почему-то. Напряжения нет между черным и красным проводом.
Если конфорка 3-зонная, то один общий и три конца спиралей, итого четыре контакта. Общий может быть отдельно, а может идти через керамическую коробочку. Визуально всё видно, когда конфорка перед глазами.
maiskiykot
Профи
Сообщение maiskiykot » 26 июл 2024 08:15
Проблема в прозвонке этой конфорки - нифига непонятно себя ведет на прозвонке. Она вся целая и при перестановке провода зажигаются все три контура. Теперь вот грешу на регулятор,, который должен с контакта 4А подавать ток на вторую спираль (синий провод), но по факту ни хрена не подает. Там вообще стоит 4 пакетника и нафига-то вклячили еще регулятор мощности. Попробую собрать на пакетнике эту конфорку и придется покупать новый регулятор мощности EGO. Похоже, эти пакетники не имеют защиту по температуре? Вот почему дырки люди умудряются прожигать в поверхности?
alexus
Сообщение alexus » 26 июл 2024 08:31
maiskiykot писал(а):Проблема в прозвонке этой конфорки - нифига непонятно себя ведет на прозвонке. Она вся целая и при перестановке провода зажигаются все три контура. Теперь вот грешу на регулятор,, который должен с контакта 4А подавать ток на вторую спираль (синий провод), но по факту ни хрена не подает. Там вообще стоит 4 пакетника и нафига-то вклячили еще регулятор мощности. Попробую собрать на пакетнике эту конфорку и придется покупать новый регулятор мощности EGO. Похоже, эти пакетники не имеют защиту по температуре? Вот почему дырки люди умудряются прожигать в поверхности?
Не вижу как у вас сделано. Обычно к регулятору двухзонному добавляют какую-то приблуду для управления третьей зоной. Либо механическое, либо электронное. Я бы нафик закоротил две внутренние или две наружные зоны и поставил обычный двухзонный регулятор.
Прожечь стекло конфоркой невозможно ни при каких условиях. Фейк.
maiskiykot
Профи
Сообщение maiskiykot » 26 июл 2024 11:04
У меня одна зона не зажигается. Собрал на пакетном переключателе эту конфорку. Теперь две из трех зажигаются. Но третья ни в какую! Причем 2 положения пакетника не работают. Его как-то можно реанимировать? Почистить или сразу в мусорку?
alexus
Сообщение alexus » 26 июл 2024 11:18
maiskiykot писал(а):У меня одна зона не зажигается. Собрал на пакетном переключателе эту конфорку. Теперь две из трех зажигаются. Но третья ни в какую! Причем 2 положения пакетника не работают. Его как-то можно реанимировать? Почистить или сразу в мусорку?
Возможно микроразрыв. Тестером щупайте.
А какой переключатель? Они же все есть в продаже и стоят ерунду. Дайте фото плиз.
maiskiykot
Профи
Сообщение maiskiykot » 26 июл 2024 11:24
Копейки - это когда вышел из дома в тапочках и купил. А когда нужно за сотню километров чесать туда-обратно - это уже не копейки ни разу.
alexus
Сообщение alexus » 26 июл 2024 11:28
maiskiykot писал(а):PXL_20240726_132029932.jpgКопейки - это когда вышел из дома в тапочках и купил. А когда нужно за сотню километров чесать туда-обратно - это уже не копейки ни разу.
Понятно. Тогда смотрите на него снизу на предмет обгорания контактов.
maiskiykot
Профи
Сообщение maiskiykot » 26 июл 2024 11:31
Там все блестит внешне. Куда смотреть?
alexus
Сообщение alexus » 26 июл 2024 11:57
maiskiykot писал(а):Там все блестит внешне. Куда смотреть?
Если всё блестит, то проблема не там. Проследите куда идёт провод от конфорки в той части которая не работает. Хотя, если спираль не прозванивается, то ничегр и не заработает. Локализуйте проблему.
maiskiykot
Профи
Сообщение maiskiykot » 26 июл 2024 12:04
Дак она вся конфорка не звонится. Я не пойму принцип - но, как-будто частями добавляется ноль и горит нужный сектор. У меня при прозвонке включенной конфорки на 2-х ногах 220, на 3й 0. Хотя переключатель в положении - полное включение. Скорее всего придется покупать новый пакетник или новый регулятор мощности - что увижу в продаже, то и куплю.
alexus
Сообщение alexus » 26 июл 2024 12:06
maiskiykot писал(а):Дак она вся конфорка не звонится. Я не пойму принцип - но, как-будто частями добавляется ноль и горит нужный сектор. У меня при прозвонке включенной конфорки на 2-х ногах 220, на 3й 0. Хотя переключатель в положении - полное включение. Скорее всего придется покупать новый пакетник или новый регулятор мощности - что увижу в продаже, то и куплю.
Что есть "пакетник"?
maiskiykot
Профи
Сообщение maiskiykot » 26 июл 2024 12:51
Пакетный переключатель
alexus
Сообщение alexus » 26 июл 2024 13:13
maiskiykot писал(а):Пакетный переключатель
Понятно. Я привык его обзывать регулятор режимов или просто переключатель. Пакетный это несколько иное в электрике).
maiskiykot
Профи
Сообщение maiskiykot » 26 июл 2024 14:09
Он пакетом переключает так-то. Потому и пакетник. Заказал на Озоне - типа Италия
alexus
Сообщение alexus » 26 июл 2024 18:06
maiskiykot писал(а):Он пакетом переключает так-то. Потому и пакетник. Заказал на Озоне - типа Италия
Так да не так. Никаким пакетом он не переключается. Разные режимы выбираются комбинацией клемм и контактов. Пакетником в электрике называют это:
maiskiykot
Профи
Сообщение maiskiykot » 26 июл 2024 21:41
https://sibagro24.com/product/pereklyuchatel-dlya-elektroplit-tpkp-25a-ppkp-2 и т.д. Их так и называют, потому что они включают группу контактов или пакет.
alex50
Сообщение alex50 » 27 июл 2024 00:56
аварийный датчик срабатывает при перегреве только на одну спираль! остальные 2 продолжают работать!
maiskiykot
Профи
Сообщение maiskiykot » 27 июл 2024 07:47
alex50 писал(а):аварийный датчик срабатывает при перегреве только на одну спираль! остальные 2 продолжают работать!
Вот этого я и боюсь. Придется, наверное, продать плиту. Я привык к плитам с защитой от перегрева
alexus
Сообщение alexus » 30 июл 2024 10:30
Напрасные опасения. Ничего страшного не случится даже в этом случае. Прожог стекла это байки.
alex50
Сообщение alex50 » 31 июл 2024 02:20
в этой плите всё по схеме чугунных конфорок, а в них никаких датчиков никогда не ставили, только в импорте!...а главное проблема не в конфорках!)
maiskiykot
Профи
Сообщение maiskiykot » 01 авг 2024 19:23
В общем, пишу для отчета, чтоб другие не искали потом. Пришлось заменить один пакетный переключатель режимов, из трех собрал один регулятор мощности для двухзонной конфорки, на двух конфорках пришлось восстанавливать контакт в термодатчике (по подсказке уважаемого alexus). При всем при этом конфорки как новые (за исключением двухзонной - эта как ядерный взрыв пережила) и сама плита в состоянии новой практически! ЧТо это? Беко такое какашечное качество делает? Себе больше эту фирму не возьму. Притащил электролюкс - буду его восстанавливать - эту плиту на продажу выставил. Всем спасибо за участие - много нового узнал для себя!
alex50
Сообщение alex50 » 02 авг 2024 00:17
ну и зря!.. самая простейшая! слегка подумать!)
maiskiykot
Профи
Сообщение maiskiykot » 02 авг 2024 07:38
alex50 писал(а):ну и зря!.. самая простейшая! слегка подумать!)
Я не первую плиту беру себе под восстановление - еще никогда в одной плите не было столько косяков! Ну, и после сборки - конфорки работают еле-еле (по времени), духовка градусов 30 недогревает до настроек термостата. Т.е. еще нужно возиться и возиться. А электролюкс щас соберу, поставлю и ВСЕ! Единственное, что понравилось - это общее состояние плиты - тут, конечно, с ее возрастом - безупречно! Хотя, пока тащил ее, помял днище - бумажное - теперь вот ящик заедает. Надо будет поправить
Вернуться в «Электроплиты»
