Ремонт регулятора конфорки EGO 50.57024.010 и подобных
alexus
Re: Ремонт регулятора конфорки EGO 50.57024.010 и подобных
Сообщение alexus » 30 дек 2022 13:36
Anatolk82 писал(а):
alexus писал(а):
Anatolk82 писал(а):Работаю фиксиком 8) решил изучить вопрос до конца. Оказалось не так дорого, и с гарантированным качеством. Варка личная, время было.
Так себе решение. Это просто продление агонии, но не гарантированное решение. Можно упражняться если только своя, на заявке клиенту такого не станешь делать.
Самое верное решение - заменить Варку. На крайний случай - заменить регулятор. Это понятно. Это профессионально.
Но именно эти регуляторы мне не составило труда починить. После освоения конструкции и методов ремонта данного типа регулятора - я смогу такой же починить и клиенту, т.к. качество будет гарантировано. Неисправность не регулирующего контакта устранилась путём подгибания пластин контакта. Неисправность регулирующего контакта я бы наверное не смог увидеть, и решился бы на замену регулятора в сборе.
С заменой на аналоги немного возникает сложность - где можно взять таблицу совместимости этих регуляторов? Есть новые регуляторы от плиты Haier, но они мне подойдут? Или тут всё просто - по количеству зон нагрева? Но схема подключения у разных регуляторов разная.
Иногда подбор аналога больше времени занимает, чем ремонт имеющейся запчасти.
Кидаться в крайности совершенно лишнее. Зачем менять панель неисправную? Сразу продаём квартиру, дом и покупаем новые. :victory
Питающее напряжение Р2-фаза, Р1-ноль. Ножевые контакты двойные и сплошные. Если гуляющий контакт Р2-4, ну так-сяк, на какое-то время может хватит. И то если для себя, а клиенту такую залепуху делать западло. Контакт Р1-2 это и есть управление биметаллической пластиной, там особо гнуть нечего. Со временем пластина может ломаться или терять пружинистость и тогда что подгибать? Так, кст, чаще всего и бывает по отказам. Перестаёт регулироваться мощность почти или совсем. Получается, что "нерегулирующим контактом" вы изволите называть Р2-4. Это всё временно, поверьте моему опыту.
Никаких "таблиц замены" нет и не нужны они. Универсальные EGO устанавливаются куда угодно.
https://disk.yandex.ru/i/Xgsn1wSoHveoCQ
https://disk.yandex.ru/i/IIQ2F_gx2FV7CA
Алексей Пушкин
Сообщение Алексей Пушкин » 05 фев 2024 20:06
Друзья, добрый вечер!
Электрик из меня так себе, поэтому прошу вашей помощи.
Необходимо заменить регуляторы мощности конфорки (однозонный).
Плита Горенье.
На всех сайтах нахожу одну и ту же картинку схемой замены оригинального регулятора на аналог, а именно 50.77021.001 на 50.87021.001. И везде пишут что номера на оригинале и аналоге соответствуют!
Но блин, они не все соответствуют, а именно не соответствуют количеству проводов.
Встал вопрос, на оригинальном регуляторе есть фишки с двумя разъёмами/контактами (соответственно там 2 провода), но на аналоге данный номер фишки идёт с одним контактом.
Вопрос, а как быть с двумя проводами (например фишка S1), если на аналоге доступно подключить только один из них? :-?
Последний раз редактировалось Алексей Пушкин 05 фев 2024 20:09, всего редактировалось 1 раз.
alexus
Сообщение alexus » 05 фев 2024 20:08
Алексей Пушкин писал(а):Друзья, добрый вечер!
Плита Горенье.
Встал вопрос, на оригинальном регуляторе есть фишки с двумя разъёмами (соответственно по 2 провода), но на аналоге данные номера фишек идут с одним контактом.
Вопрос, как быть с двумя проводами, например S1, если на аналоге доступно подключить только один из них?
Хорошо бы фото приложить для понимания.
Алексей Пушкин
Сообщение Алексей Пушкин » 05 фев 2024 20:16
Хорошо бы фото приложить для понимания.[/quote]
Извините, зарегистрировался десять минут назад, видимо мне пока недоступно отправить фото или картинку., система не даёт :(
https://ibb.co/fGY3rZY
Алексей Пушкин
Сообщение Алексей Пушкин » 05 фев 2024 20:34
https://ibb.co/bQspYjF
Подскажите, получилось вставить картинки?
alexus
Сообщение alexus » 05 фев 2024 20:50
Алексей Пушкин писал(а):Хорошо бы фото приложить для понимания.
Подскажите, получилось вставить картинку?[/quote]
Да, получилось. Глядите, на обоих регуляторах клеммы маркированы. P2 - L(фаза), P1 - N(ноль), S1 и S2 это контакты индикатора, 4(4а) и 2 это на конфорку. На фото не очень чётко видно, но оно точно там есть. Вот по каждому контакту и переносите.
Если на оригинале по две клеммы и два провода, а на замене только одна клемма, то закорачиваете эти два провода и садите на свою клемму. Элементарно Ватсон. Главное не перепутать смысл клеммы, а сколько там проводов неважно.
Алексей Пушкин
Сообщение Алексей Пушкин » 05 фев 2024 21:03
Если на оригинале по две клеммы и два провода, а на замене только одна клемма, то закорачиваете эти два провода и садите на свою клемму. Элементарно Ватсон. Главное не перепутать смысл клеммы, а сколько там проводов неважно.[/quote]
Вот это меня и пугает))
Тоже сначала решил, если на оригинале два провода, то при переносе из 2-х закоротить на один контакт, но блин если действительно коротнёт :shoked2?
alexus
Сообщение alexus » 05 фев 2024 21:13
Алексей Пушкин писал(а):Если на оригинале по две клеммы и два провода, а на замене только одна клемма, то закорачиваете эти два провода и садите на свою клемму. Элементарно Ватсон. Главное не перепутать смысл клеммы, а сколько там проводов неважно.
Тоже сначала решил, если на оригинале два провода, то при переносе из 2-х закоротить на один контакт, но блин если действительно коротнёт :shoked2?[/quote]
Спокуха, ничего не коротнёт если не перепутать, например, P2 и P1. Один провод одевается на клемму, с него же снимается 1-1,5см изоляции, со второго провода (с той же маркировкой!) откусывается клемма и зачищается 1.5см провода. Накрутил, заизолировал и норм. Если страшно, то зачем взялись? Зовите мастера.
Алексей Пушкин
Сообщение Алексей Пушкин » 05 фев 2024 21:18
Накрутил, заизолировал и норм. Если страшно, то зачем взялись? Зовите мастера.[/quote]
Благодарю, успокоили))
alexus
Сообщение alexus » 05 фев 2024 21:26
Алексей Пушкин писал(а):Накрутил, заизолировал и норм. Если страшно, то зачем взялись? Зовите мастера.
Благодарю, успокоили))[/quote]
Ну и вот! :-D
Алексей Пушкин
Сообщение Алексей Пушкин » 05 фев 2024 21:55
Ну и вот! :-D[/quote]
Нашел в интернете, так правильно?
https://ibb.co/nBkj0NF
alexus
Сообщение alexus » 05 фев 2024 22:01
Алексей Пушкин писал(а):Ну и вот! :-D
https://ibb.co/nBkj0NF[/quote]
Ну если есть клещи для обжима клемм. Если нет, то заморачиваться не нужно. Я выше описал как делать.
Алексей Пушкин
Сообщение Алексей Пушкин » 05 фев 2024 22:42
Я выше описал как делать.[/quote]
Спасибо!
Алексей Пушкин
Сообщение Алексей Пушкин » 08 фев 2024 12:10
Ну если есть клещи для обжима клемм. Если нет, то заморачиваться не нужно. Я выше описал как делать.[/quote]
Добрый день!
Извините, вы на связи?
Вопрос есть!
alexus
Сообщение alexus » 08 фев 2024 12:20
На проводе.
Алексей Пушкин
Сообщение Алексей Пушкин » 08 фев 2024 12:25
alexus писал(а):На проводе.
Спасибо!
Минутку, сейчас сформулирую))
Алексей Пушкин
Сообщение Алексей Пушкин » 08 фев 2024 12:35
На картинках, красные провода S2 - отмеченный идет на подсветку, на новом регуляторе один разъем S2, мне их закоротить?
https://ibb.co/t4zThFW
alexus
Сообщение alexus » 08 фев 2024 12:39
Алексей Пушкин писал(а):На картинках, красные провода S2 - отмеченный идет на подсветку, на новом регуляторе один разъем S2, мне их закоротить?
Закорачивать смело можно только одноимённые провода/контакты.
Алексей Пушкин
Сообщение Алексей Пушкин » 08 фев 2024 12:45
Закорачивать смело можно только одноимённые провода/контакты.[/quote]
Понял, спасибо
Алексей Пушкин
Сообщение Алексей Пушкин » 08 фев 2024 12:59
Благодарю, получилось, греет и светит!
Только почему то реле регулятора при повторном нагреве щёлкает громче чем в оригинале.
Это нормально?
alexus
Сообщение alexus » 08 фев 2024 13:04
Алексей Пушкин писал(а):Закорачивать смело можно только одноимённые провода/контакты.
Это нормально?[/quote]
В регуляторе мощности нет никаких реле. Биметаллическая пластина. Что такое "повторный нагрев"?
Алексей Пушкин
Сообщение Алексей Пушкин » 08 фев 2024 13:18
В регуляторе мощности нет никаких реле. Биметаллическая пластина. Что такое "повторный нагрев"?[/quote]
Повторный нагрев - когда конфорка раскалилась и отключилась, через несколько секунд снова включается и раскаляется...., вот в этот момент включения повторного накала происходит щелчок.
Алексей Пушкин
Сообщение Алексей Пушкин » 08 фев 2024 13:30
И снова засада)))
Принялся за второй регулятор, а там по другому запитано + чёрные провода!
Регулятор первой конфорки - https://ibb.co/0ZDdKKF
Регулятор второй конфорки - https://ibb.co/Gpj4nQG
alexus
Сообщение alexus » 08 фев 2024 13:43
Ну правильно. Замыкается контакт б/пластины вот и щелчок.
В чём вы видите проблему? Принцип тот же. Все контакты подписаны/промаркированы. Соответственно переносите на новый регулятор. На втором фото два чёрных и два белых провода закоротить по цветам конечно, а не четыре вместе).
На первом фото однозонная конфорка, а на втором с расширением.
Алексей Пушкин
Сообщение Алексей Пушкин » 08 фев 2024 13:52
На первом фото однозонная конфорка, а на втором с расширением.[/quote]
Вот сейчас только увидел, регулятор первой конфорки 50.77021.001, снял второй а там 50.75021.001.
Но я думал все три конфорки одинаковые и купил три однозонных регулятора 50.87021.001
Если вторая конфорка с расширением, могу я установить на замену 50.87021.001?
alexus
Сообщение alexus » 08 фев 2024 13:54
Алексей Пушкин писал(а):На первом фото однозонная конфорка, а на втором с расширением.
Если вторая конфорка с расширением, могу я установить на замену 50.87021.001?[/quote]
Нет! На однозонном нет контакта 4а, который идёт на расширение.
Алексей Пушкин
Сообщение Алексей Пушкин » 08 фев 2024 13:56
Нет! На однозонном нет контакта 4а, который идёт на расширение.[/quote]
Да, вижу, пустое гнездо.
Можете подсказать номер аналога под расширение?
alexus
Сообщение alexus » 08 фев 2024 14:04
Алексей Пушкин писал(а):Нет! На однозонном нет контакта 4а, который идёт на расширение.
Можете подсказать номер аналога под расширение?[/quote]
50.55021.100/50.85021.000
Алексей Пушкин
Сообщение Алексей Пушкин » 08 фев 2024 14:38
Извините, ещё вопрос, если я просто не буду подключать провод 4А, в этом случае я могу установить однозонный регулятор на место регулятора с расширением?
alexus
Сообщение alexus » 08 фев 2024 14:44
Алексей Пушкин писал(а):Если вторая конфорка с расширением, могу я установить на замену 50.87021.001?
Извините, ещё вопрос, если я просто не буду подключать провод 4А, в этом случае я могу установить однозонный регулятор на место регулятора с расширением?[/quote]
Можете, но тогда расширение не включится. Либо закоротить внутреннюю зону и наружную, тогда конфорка будет работать как однозонная.
Вернуться в «Электроплиты»
