Замена комнфорки на сткеклокерамической плите
alexus
Re: Замена комнфорки на сткеклокерамической плите
Вы меня удивляете. Питание конфорки 220в, т.е. ноль и фаза. Их надо подать на ленточный нагреватель или так обойдётся?
Подключите уже просто два провода с вилкой и поймёте, что куда.
alexus
alex50
под семёрку ещё много моделей производится! да они и удобней и надёжней!
alexus
alex50 писал(а):под семёрку ещё много моделей производится! да они и удобней и надёжней!
Коллега, я ваших терминов не понимаю: БРМ, "семёрка". Это типа конфорки с тремя спиральками? Интересно, что в них удобного? Можете привести примеры новых современных плит с данными конфорками, со ссылками.
Самые распространённые отечественные электроплиты - ЗВИ(завод Владимира Ильича). С ними мы уже выяснили. Что ещё есть - Рика?
delitan
alex50
Поймите меня правельно! Овальную конфорку меню на круглую трехзонку! Фото выше это что у меня сейчас стоит в плите ,ну примено такая же - P1 также запитан ! будь он не ладен , на трехзонке P1 не подсоединен! Я незнаю как еще объяснить
Ка-то так подсоединил надеюсь не спалю плиту или конфорку
delitan
Красный провод который прилагался к это конфорке более жирный по сравнению с другими он поключен к 2. Использовать его? или же обычные провода ?
alexus
delitan писал(а):alex50
Всё верно. В овальной конфорке Р1 используется для перемычки, а в трёхзонной Р1 не подключается ни к чему. В воздухе! Между этой клеммой и белокрасной(у вас) сопротивление 0 Ом, т.е. перемычка.
А почему у вас перемычка зелёная замыкает зону 1 и 2, вместо 2 и 3? Самая наружная зона 3 самая тонкая и толку от неё всё равно мало.
Ничего спалить вы не сможете при любом раскладе. Если бы спираль была на 12в, а вы давали на неё 220в, то обязательно сгорела бы. А так, максимум не будет работать и всё.
Используйте те провода которые вам удобны. Достаточно толстые, но и не "кабель сварочный".
delitan
Маленький кружок не особо нужен ,а две зоны больше под посуду подходит
alexus
А, ну дело хозяйское.
alex50
всё уже разжёвано, запитывай и маленькую!....если была утятница, то переключатель стоит двух зонный, тогда есть смысл разпределить нагрузку, чтобы сначала включалась средняя маленькая, а потом при желании добавлялись ещё 2 спирали! Так хотя бы удобно будет!...а плита без индикации остаточного тепла?
alex50
до чего же здесь паршиво с комментариями... нормально даже со смартфона фото не вставить!
alex50
alexus писал(а):alex50 писал(а):под семёрку ещё много моделей производится! да они и удобней и надёжней!
...Дарина, Индезит, новые турецкие Зимфер керамика с семёрочными переключателями производят! а чем они лучше? у них постоянный нагрев на любом режиме! я сравниваю со своим Бошем комбинированной, индукция тоже выдаёт постоянный нагрев на любом режиме, а обычная односпиральная включится максимально и выключится, в этом сложность!) Да и удобство только в плавном, как газ включении!
alexus
alex50 писал(а):alexus писал(а):alex50 писал(а):под семёрку ещё много моделей производится! да они и удобней и надёжней!
Допустим. Но все эти бренды: Дарина(отечественный), Indesit, Simfer - это ширпотреб. Вы упомянули как пример Bosch. Так вот, даже в старых, 15-20 летних Bosch и Siemens, установлены Hi-Light конфорки чаще всего EGO. Регулировка плавная, нагрев циклический. Т.е. обоснование "удобства" регулировки нагрева комбинацией спиралей представляется сомнительным. Тоже самое можно сказать про Hansa, Gorenje, AEG, Electrolux.
alex50
Вестел, Беко, есть уже Лысьвы с керамикой! Я когда то себе переделывал на Индезите с семёрок на плавный нагрев, потом пожалел, неудобно! Она же даже на минимуме выдаст тебе сразу полную мощность....и сразу отключится! а здесь ты можешь включить только одну спираль на постоянку, ничего не подгорит, особенно когда жаришь блины..) проверено!
alexus
alex50 писал(а):Вестел, Беко, есть уже Лысьвы с керамикой! Я когда то себе переделывал на Индезите с семёрок на плавный нагрев, потом пожалел, неудобно! Она же даже на минимуме выдаст тебе сразу полную мощность....и сразу отключится! а здесь ты можешь включить только одну спираль на постоянку, ничего не подгорит, особенно когда жаришь блины..) проверено!
Лысьва - голимая отечественая. Vestel, Beko(опять же бюджетные турки) я встречал только Hi-light. Блины совершенно нормально жарятся на любых плитах. Есть некоторые особенности для индукции, т.к. при поднятии сковороды теряется индукционная связь, но это всё дело привычки.
alex50
ну кому как...у меня как раз на индукции ровный нагрев! Однако доверия больше к трёхспиральным!
alexus
alex50 писал(а):ну кому как...у меня как раз на индукции ровный нагрев! Однако доверия больше к трёхспиральным!
Ещё раз. При жарке конкретно блинов нужно вылить раствор на разогретую сковороду и её наклоном в разные стороны равномерно распределить по дну. В этот момент индукция посуду теряет!
Доверия к этому типу конфорок(спиралечки) совершенно никакого. Хлам.
Лишнее подтверждение тезиса, что на вкус и цвет все фломастеры разные.
