Запчасти для духовки GORENJE
alex50
Re: Запчасти для духовки GORENJE
опять же не поверишь мне , недавно электронный чайник переделал на механику!)))....ни к чему там 40,60,80,90 градусов.....выкинул электронику, поставил кнопку с датчиком!
alex50
alexus
alex50 писал(а):IMG_20230317_214252.jpg
НеЗаЧёТ! Синей изоленты нет, значит не фирменный ремонт.
alex50
экспериментировал с кнопками...
alexus
alex50 писал(а):экспериментировал с кнопками...
Ну хорошо. Управление ампутировал и вместо него поставил кнопку. Прекращает нагрев воды датчик температуры на 100°. А каким образом потом снова запустить кипячение, это же нужно руками отключить кнопку и потом снова включить.
alex50
alex50
есть видео закипания и отключения, но никак не загрузить! Вот только надолго ли этого датчика хватит, он на 5 ампер, на нём нагрузка 2 с лишним кw....делал просто из интереса!)
alexus
alex50 писал(а):есть видео закипания и отключения, но никак не загрузить! Вот только надолго ли этого датчика хватит, он на 5 ампер, на нём нагрузка 2 с лишним кw....делал просто из интереса!)
Датчик на 85°, но кипит? Странно.
Если он всего на 5А, то сгорит и весьма быстро. Двухкиловаттный ТЭН кушает около 10А, а у тебя ещё и 2+. Придётся применить что-то другое. Я думал, что ты поставил примерно такое. Они есть очень на разную т-ру, нормально разомкнутые, нормально замкнутые.
https://www.impulsi.ru/catalog/termorel ... c_15a.html
alex50
этот датчик легко регулировать, срабатывает через 4-5 сек сильного кипения(бурления) Установил сверху через ручку, а с этими надо повозиться, где и как установить....
alexus
[quote="alex50"]этот датчик легко регулировать, срабатывает через 4-5 сек сильного кипения(бурления) Установил сверху через ручку, а с этими надо повозиться, А понятно, место установки. Но ток не годится. Только на фото у тебя датчик на 95 градусов, а не 85.
Такое купить был не вариант?
https://www.ozon.ru/product/termostat-d ... ab=q-and-a
alex50
так уже делал.... сюда нужно выводить канал для пара.
alex50
alex50
alexus
alex50 писал(а):IMG_20230418_150305.jpg
Ну тык живой что ли блок?
alex50
alexus
Неа. Часы не самое главное. У меня есть с часами, а он не стартует.
alex50
у меня нет провода на терморегулятор, он и не включится!
alexus
alex50 писал(а):у меня нет провода на терморегулятор, он и не включится!
На моём термостат был цифровой. Если у тебя аналоговый, то может и сработает. Но время прошло, как бы топикстартер не охладел к теме.
alex50
тут естественно цифровой!...а я просто хотел показать, что на разборах полно ещё деталей!
alexus
alex50 писал(а):тут естественно цифровой!...а я просто хотел показать, что на разборах полно ещё деталей!
Хорошо, когда есть где хлам хранить.
alex50
ну я бы не сказал, что там один хлам!... Там и склад новых запчастей, и разбор битых из магазинов!...
alexus
alex50 писал(а):ну я бы не сказал, что там один хлам!... Там и склад новых запчастей, и разбор битых из магазинов!...
Это понятно. Но это всё одним словом величается - Хлам! Он полезный, он нужный, но его где-то нужно хранить иначе завалит....
alex50
последнее время хорошо разбирают!...кто знает!)
alexus
alex50 писал(а):последнее время хорошо разбирают!...кто знает!)
Питер?
alex50
да!.....
alexus
alex50 писал(а):да!.....
Хорошо, но далековато.
