Не горит лампочка в духовке
alexus
Re: Не горит лампочка в духовке
Сообщение alexus » 24 мар 2024 08:20
tsk1956 писал(а):Реле таймера закоротил-заработало. Лампочка горит, ТЭНы в духовке греют, сигнальная лампочка регулятора температуры горит. Таймером жена не пользуется, оставлю реле закороченным. Регулятор температуры при этом нормально будет работать? С таймера снял провода, плотно обмотал медной проволокой. А как сделать лучше, надёжнее? Там всё таки киловатты.
:grin: Что и требовалось доказать! А вы "лампочка, лампочка...". Оголить по 1-1.5см этих двух проводов, скрутить плотно, заизолировать, забыть.
С температурой всё будет норм как и с остальным.
alex50
Сообщение alex50 » 24 мар 2024 14:43
стоило гадать...на таймере ёмкости поменять!
tsk1956
Сообщение tsk1956 » 24 мар 2024 16:39
Соединил провода с реле таймера между собой, всё работает. Всем спасибо за ответы.
alexus
Сообщение alexus » 24 мар 2024 20:35
alex50 писал(а):стоило гадать...на таймере ёмкости поменять!
Ну уж нет. Сказано искать от лампочки, значит от лампочки. Не факт, что ёмкость виновата. Может просто не настроен и всё.
alex50
Сообщение alex50 » 25 мар 2024 15:43
странно что такие плиты попадались, а в интернете не нашёл.....
Вернуться в «Электроплиты»
