Партномера запчастей (для заказа)
Valent
Доброго дня !
Нужно заменить УБЛ на СМ Bosh Maxx5 WLX24460 OE /10.
Снял его с машины - нашел следующие обозначения -
ROLDO DA070 69318336B 6945548.
1. Подскажите пожалуйста точный парт намбер?
Предварительно по внешнему виду подозреваю , что должен подойти 603514.
2. Также нашел замену 603514. Если 603514 подходит для моей машины , то можно использовать следующую замену? - INT004BY
http://remmarket.ru/index.php?productID=2957
http://zipmegamarket.ru/index.php?route ... t_id=48997
Talissman033
Electroluxe EWF14981F блок управления двигателем
Подскажите код заказа модуля управления двигателем для стиральной машины Electroluxe EWF 14981F Prod №914522701/00,Ser.№74400056
Yasama
манжета люка BOSCH WLX 20463X
День добрый
ищи номер для заказа манжеты люка стиральной машины
спасибо
спасибо
sayonara
Hotpoint-Ariston ATD 104
Добрый день, подскажите пожалуйста номер пресостата для Hotpoint-Ariston ATD 104. Спасибо.
az666
stiralshik73
Re: Hotpoint-Ariston ATD 104
083903sayonara писал(а):Добрый день, подскажите пожалуйста номер пресостата для Hotpoint-Ariston ATD 104. Спасибо.
kmy
kmy
grozny
Bosch was24442OE /01 FD 8911 201150
Добрый день! Уважаемые специалисты, подскажите пожалуйста код
манжеты, подшипника и сальника на этот агрегат - Bosch was24442OE/01 FD 8911 201150 (Logixx 8 vario perfect)
Если можно и нормальный интернет магазин с доставкой, посоветуйте. Спасибо!
matt
СМА Аристон AQSF05S s/n 106170026 * 24731120600
s/n 106170026 * 24731120600 Подскажите код бака плиззззз.Спасибо.
Re: СМА Аристон AQSF05S s/n 106170026 * 24731120600
cамрем писал(а):s/n 106170026 * 24731120600 Подскажите код бака плиззззз.Спасибо.
282747 TANK PLASTIC PL 40LT AQ/PRIME
Talissman033
Все еще актуально!Подскажите пожалуйста код заказа модуля управления двигателем для стиральной машины Electroluxe EWF 14981F Prod №914522701/00,Ser.№74400056
Re: Electroluxe EWF 14981F
Talissman033 писал(а):Все еще актуально!Подскажите пожалуйста код заказа модуля управления двигателем для стиральной машины Electroluxe EWF 14981F Prod №914522701/00,Ser.№74400056
существуют две сма,в зависимости от проддаты применяются два вида модулей
914522701 00 20061103 EWF14981W код модуля-1325277026
914522701 00 20080215 EWF14981W CHILD LOCK код модуля-1325277042
Mikkiss
устройство блокировки люка WLX 20463 OE
Уважаемые, подскажите пожалуйста партнамбер для
устройства блокировки люка Bosch WLX 20463 OE.
Спсибо
Спсибо
Re: устройство блокировки люка WLX 20463 OE
Mikkiss писал(а):Уважаемые, подскажите пожалуйста партнамбер для
Спсибо
дубль2-"каталожный номер"-00423587 или замена 00603514 у "них" это Электрозамок
smartikov
smartikov
Кадим
Candy Trio 501 помпа рециркуляции
Будьте добры, сообщите номер помпы рециркуляции для Cfndy Trio 501 код продукта: 33000142 серийник 05100357.
Спасибо
Спасибо
АндрейКа
candy alise csw 105
Здравствуйте!
СМА CANDY ALISE CSW 105 N.3100113108090998 Type LCE2.
Подскажите пожалуйста про подшипники и сальник на барабан.
С уважением, Андрей.
viktorio
viktorio
SKORPION писал(а):viktorio писал(а):Здравствуйте! Подскажите пожалуйста номера подшипников и сальника для сма indesit iwsd 5085n(cis). Type № LB2006C. S/N010130366*24629060006 Россия. Или парт номер.
бак не разборный,готовы пилить?
придется... вот и прошу данные.
Если вы подошли к двери, а за ней гудят. То либо там гудят без вас, либо это дверь трансформаторной будки...
СМА Электролюкс EWM1042EDU Prod/n 914339200.00
Нужен код для заказа ручки люка с крючком(или крючек отдельно,если поставляется) или дверь в сборе.Спасибо.
можно использовать аналог ASKOLL
есть силовой модуль и есть модуль управления
