esl 46010-ошибка i60
andreu-n
Сообщение andreu-n » 14 окт 2010 21:00
Посудомоечная машина електролюкс esl46010 выдает код неисправности i60. Что это может означать? s\n 93961089
Re: esl 46010-ошибка i60
Сообщение SKORPION » 14 окт 2010 21:20
andreu-n писал(а):Посудомоечная машина електролюкс esl46010 выдает код неисправности i60. Что это может означать? s\n 93961089
ответ получите при правильном оформлении темы,а именно после предоставления на форум,прод номера пмм,для справки их 17 модификаций,но положа руку на сердце, ошибки на все эти пмм одинаковы,НО дело принципа-промкод на форум
Сообщение bun » 14 окт 2010 21:26
Heating Time-out (the check takes place every 3 minutes: the temperature must increase by a certain amount at each step)
или
Overheating Temperature higher than 78°C
Решение:
Heating element faulty; intervention of safety thermostats (open); wiring faulty; NTC sensor (poor thermal contact); insufficient water circulating in the
tub; washing pump faulty (impeller stripped); circuit board faulty.
Сообщение SKORPION » 14 окт 2010 21:30
а как же правила? :cry: давайте будем последовательны,в своих действиях :-)oops
andreu-n
Сообщение andreu-n » 14 окт 2010 21:31
Подскажите пожалуйста , где его можно найти -этот промкод.
На всяки случай, на шильдике дверки указан еще вот такой шифр PNC 911636231/03
Сообщение SKORPION » 14 окт 2010 21:34
andreu-n писал(а):PNC 911636231/03
а ведь можете,когда захотите :-D это и есть промкод
andreu-n
Сообщение andreu-n » 14 окт 2010 21:48
т.е. если я правильно понял из перевода, который дал bun,ошибка указывает на излишне перегретую воду поступающую в ПММ.
Ведь машина подключена к горячему водопроводу частного дома.[/b]
Сообщение SKORPION » 14 окт 2010 21:51
andreu-n писал(а):т.е. если я правильно понял из перевода, который дал bun,ошибка указывает на излишне перегретую воду поступающую в ПММ.
в обще-то не рекомендуется подключение пмм к горячей воде :sekret
в личку глянь-это всего лишь одна из причин
andreu-n
Сообщение andreu-n » 14 окт 2010 22:07
В инструкции написано:ПММ можно подключать к горячей(60гр.С) или холодной воде.
Вот я в целях экономиии эл-ва и подключил .
Видимо настройки газ.котла надо поправить-пойду попробую, и поставлю машину на проверку.
andreu-n
Сообщение andreu-n » 14 окт 2010 22:20
Scorpion ответил ПМ.
jjj
ESL46010 PNC 911636231/04 выдает код неисправности i60
Сообщение jjj » 02 фев 2011 22:07
у нас посудомоечная машина поключенна к холодной воде. Такой код выдает когда ставишь мыть на следующие программы: интенсивная, автоматическая, экономичная. Если вытащит фильтры то внутри остается вода . что делать?
